Всем доброго времени суток не давно стал обладателем а4 B6 и у меня возник такой вопрос по пути в улан-удэ остановился на пол пути и нужно было залезть в багажник за омывайкой начал искать лапку открывания багажника из салона но так её и не нашёл пришлось глушить машину и с ключом выходить и открывать с ключа с кнопки.... Подскажите где спрятана кнопка и есть ли она вообще если нет какойнибудь более удобный способ может есть?? Заранее благодарю.
Это если пиндос.. А у европейца и этого нет.. Только кнопка сзади на ручке открывания, где подсветка номера - то, что ты назвал "электроручкой".
Более конкретно - между лампами подсветки номера) На ключе если нажать и держать кнопку открывания багажника - тож откроется, вот только откроется или нет с вставленным ключом - не могу сказать.
естьодинудобныйспособ.. Попробуй ключом повернуть личину замка багажника в другую сторону, глядишь кнопка сзади и заработает..) и удали тему-дубль.. некрасиво..
Вот в том то и дело что нет, что бы открыть с ключа надо его из зажигания вытащить как минимум и нажать кнопку на ключе потом только идти к багажнику открывать.
