Бачок омывателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oZZy_tv, 16 авг 2007.
  1. oZZy_tv
    oZZy_tv Участник форума
    29 май 2007
    104
    Audi Allroad 2.7T, 2OO2г.
    #1 oZZy_tv, 16 авг 2007
    Привет всем!
    Сегодня проверял бачок омывателя, там было водички на донышке, долил по полной до горлышка. Все вроде бы нормально.
    Значит решил помыть заднее стекло, ну побрызгал с минутку(раз 8-9 брызнул), почистил стеклышко...
    Выхожу из машинки, опа, смотрю, на коврике под педалями лужица жидкости(на запах и цвет - вода), не большая - 10см в диаметре, а еще чуть-чуть капало водички слева от педалей из отверстия из под низа панели. Мда думаю...
    Вообщем, закрываю дверь, опа, смотрю и под машиной лужица, на асфальте, ровно в месте,если представить, где щель из под педалей. Лужица в ручеек разошлась. На взягляд вытекло 300-500 грамм воды. Опустился посмотреть под днище, вроде не сильно сыро, не капает, так чуть мокрое пятно.
    Какой вывод сделал я - где-то течь в системе бачка омывателя и как я понял, течь именно во время работы прыскалки омывателя!
    Камрады, чего посоветуете?
    В чем может быть проблема? Насос? Прокладки?
    Спасибо.
    P.S. Engineer, извини, совсем забыл, машина - Audi Allroad (4BH)
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Бачок омывателя
    Все молчат.... медитируют, гадают, какая машина.... Жигули?
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ладно... я скажу.... У тебя не седан и не бочка!
    У меня бачок в крыле стоит, как-то раз опа! и 4 литра дорогой жидкости вытекло на улицу. На моторчике оказалась трещина и при работе он почти всё выгонял на улицу. Я еще надеялся, что трубка соскочила, ан нет. На даче уплотнил трещину резинкой, а потом купил моторчик и поменял. Цена вопроса рублей 270.
  4. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Ну так что? все проигнорировали мой вопрос?
  5. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    Если течет сверху и в районе педалей, то скорее всего у тебя где-то перетерлась (или рассолхлась) трубка котора идет к жиклеру на заднем стекле (так как лужа образовалась в процессе подачи воды на заднее стекло)
    Отследы по трубке где она проходит и ....
    на выбор 2 варианта решения
    1. в месте где она поддтекает поставить переходник
    2. заменить всю трубку (что будет проблемотичнее, но надежнее)
    И будет тебе счастье...
  6. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    #6 oZZy_tv, 17 авг 2007
    Я просто не пробовал еще, а если я на передние стекла побрызгаю и тоже потечет, это тоже трубка или тогда уже моторчик(насос)?
    И еще, если не трудно, кинь рисунок и номер трубки, которую ты имеешь ввиду(ссылку на каталог в elcats.ru).
    Спасибо
  7. Argument
    22 ноя 2006
    126
  8. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    а что могло перетереться? какой патрубок расположен в районе педалей?
    и кстати, почему не течет, когда я не пользуюсь брызгалкой, а как начинаю прыскать - течет??
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Посади кого-нибудь за баранку и пусть "брызгалкой" поработает, а сам смотри, откуда же потечёт. Знакомому исправлял подобный трабл на скорую руку, пока новую трубку привезут. Вырезал лопнувший кусок, взял термоусадочную трубку, насадил её, прогрел строительным феном концы, течь прекратилась, а через пару недель он заменил трубку на новую.
  10. Argument
    22 ноя 2006
    126
    #10 Argument, 20 авг 2007
    Потому как когда ты ей не пользуешься, там не создается давление, поэтому и не течет.
    В район педалей скорее всего вода просто стекает(не факт что трубка проходит именно там)
    Отследи по трубкам где они проходят...
    потом попробуй побрызгать и посмотри где протекает.
    Только на термоусадочною трубку сажать не советую, т.к. от горячего воздуха трубки становятся мягкими и легко соскальзывают/выскальзывают из креплений. Лучше поставить переходник и зафиксировать строительным жгутом-стяжкой, а еще лучще заменить трубку
  11. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Ребята, спасибо большое за советы, днем проверю все трубки и постараюсь найти течь!
    P.S. Один только вопрос остался, почему никто не подозревает в течи насос? Какие симптомы, когда моторчик-насос выходит из строя?
  12. Argument
    22 ноя 2006
    126
    Потому как бачок стоит в передней части моторного отсекаи и моторчик обычно стоит в бачке, а течет тебе в ноги!!!:umnik:
    Хотя точно не могу сказать где бачок на твоей машине...
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вопрос...
    Например, вытащил бачок, отсоединил трубки на лобовое и заднюю дверь (Авант C5).
    Держишь в руках бачок, заливаешь воды.
    Вода должна сочиться из сосков насоса? Или там клапаны, которые не должны давать вытекать воде самотеком?
