A4 B6 бачок омывателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем intermilan, 10 окт 2015.
  1. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    когда менял насос омывателя фар
    уплотнитель провалился внутрь,подскажите как снять бачок
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    – Где имеется, снять переливной патрубок -2- в верхней части бачка -3-.
    – Открутить гайку -1- и винт -4-.
    – Снять верхнюю часть бачка движением вверх с нижней его части.
    Снятие нижней части бачка
    – Снять переднее левое колесо.
    – Снять передний левый подкрылок
    – Открутить нижнюю часть бачка -2--стрелки-.
    – Отвести нижнюю часть бачка немного назад.
    Указание
    Если отвести нижнюю часть бачка назад невозможно, выкрутить винт -4- и снять поперечину -1-.
    – Где имеется, снять переливной патрубок -3- в верхней части бачка.
    – Отсоединить разъемы -2 … 4-.
    – Снять шланговую муфту -1-, для этого нажать кнопку разблокировки.
    – Извлечь патрубок -5- стеклоомывателя.
    – Извлечь вниз бачок стеклоомывателя.
    Установка
    Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:
    Указание
    Резьбу болтов / винтов, смазанных при затяжке резьбовым фиксатором, очистить проволочной щеткой. Затем установить винты с резьбовым лаком.
    Резьбовые отверстия, в которые были вкручены самостопорящиеся винты или винты с фиксатором, необходимо очистить (например, при помощи метчика). В противном случае при следующей разборке их резьба может быть сорвана.
    – При установке водяного шланга следить за тем, чтобы он защелкнулся в разъеме водяного насоса.
    – Затягивать винты в последовательности -1 … 3-.
  3. intermilan
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Большое спасибо
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    незачто. сори у меня картинки перепутаны в обратном порядке, надеюсь разберешься:)
