A4 B8 8K разчищаю бокс
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем 2.7T30VS4quattro, 7 апр 2014.
  1. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.515
    А4/B8 1.8T Avant
    На фото под рулем видно стрекозу с круизом - в продаже?
  2. 2.7T30VS4quattro
    2.7T30VS4quattro Завсегдатай
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Нет я ее на эску поставлю
    Отправлено из моего iPhone 5S
    используя Tapatalk
  3. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Апну тему
    используя Tapatalk
  4. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.776
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    может есть
    - блок клавиш для drive select, вариант с магнитолой концерт, ставятся рядом с ручкой КПП
    - блок клавиш для переднего парктроника, вариант с магнитолой концерт, ставятся рядом с ручкой КПП
    - облицовка вокруг КПП, вариант с магнитолой концерт, под два ряда клавиш
  5. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Облицовка с кнопками вокруг селектора есть 8916002шесть28два
    используя Tapatalk
  6. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Апну тему
    используя Tapatalk
  7. RV666
    RV666 Новичок
    4 ноя 2012
    31
    А200/С2 81г 2.2 KV
    Несколько вопросов по задним тормозам с эл. ручником:
    1. Я так понимаю они под диски 300х12. В 15" колеса влезут?
    2. Что входит в комплект?
    3. Межцентровое расстояние отверстий крепления.
    Фото бы тоже не помешало, если не трудно.
  8. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Вечером
    используя Tapatalk
  9. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Думаю в 15 должно встать
    2. Суппорта диски колодки кнопка ручника проводка блок управления
    3. Померию и выложу фото сегодня
    используя Tapatalk
  10. RV666
    RV666 Новичок
    4 ноя 2012
    31
    А200/С2 81г 2.2 KV
    Замерь еще на сколько суппорт выступает за торец тормозного диска и расстояние от внутреннего края ушей крепления до внутреннего края внешней колодки
  11. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Постораюсь по точнее вымерить
    используя Tapatalk
  12. Алекс77
    3 апр 2012
    1.776
    Хром накладка багажника как нова еще в пленке 3000
    Насколько я знаю, родной в хроме на седан не существует. Эта на Авант?
  13. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Да от аванта
    используя Tapatalk
  14. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Короче я там померил незнаю что из этого выйдет
    используя Tapatalk
  15. RV666
    RV666 Новичок
    4 ноя 2012
    31
    А200/С2 81г 2.2 KV
    Ну так а расстояния то какие там получаются?
  16. RV666
    RV666 Новичок
    4 ноя 2012
    31
    А200/С2 81г 2.2 KV
    В общем расстояние между крепежными ушами у этих тормозов должно быть 90мм, а значит они мне подойдут(как минимум на родные диски). Жду подтверждения межцентрового и фоток.
    И да, можно схемку подключения блока управления ручником? Есть подозрение, что без сигнала скорости от блока АБС он работать не станет:)
  17. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Пошел искать бумажку
    используя Tapatalk
  18. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Выхлоп на одну сторону продан
    используя Tapatalk
  19. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    Расстояние между ухами 110 мм
    используя Tapatalk
  20. 2.7T30VS4quattro
    21 дек 2012
    729
    S4 8k 3.0TFSI
    используя Tapatalk
