b4 автомат Не заводится.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Debud, 1 июл 2015.
  1. Debud
    Debud Новичок
    12 мар 2015
    3
    Приветствую всех. Проблема такая: Ауди 80 б4 2.8 автомат не крутит стартер,т.е. не поступает напряжение на управляющий провод стартера,при принудительной подачи плюса на стартер авто заводится. Контактная группа не причем,т.к. с автозавода тоже не заводится. Еще постоянно горят огни заднего хода,так что это либо селектор КПП,либо реле заднего хода блокируют стартер (якобы кпп находится не в положении Р). Не могу найти это реле. Может кто подскажет какой номер у него,либо схема у кого есть? Заранее спасибо.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    реле Н в основном блоке
  3. Debud
    Debud Новичок
    12 мар 2015
    3
    У меня там нет реле,заклеено как-будто родной наклейкой красной.
  4. Intactmotors
    Intactmotors Новичок
    6 мар 2015
    60
    посмотри здесь!
    http://autokrot.ru/audi/80-90coupe/14-2-5.htm
