b4 ABT дёргается при разгоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем slavuy, 13 авг 2014.
  1. slavuy
    slavuy Новичок
    13 авг 2014
    3
    B4 2.0 ABT 91г.
    Добрый день, господа!
    Купил себе первую машину- Бочку 91г. Так вот в чём проблема- если не прогретым поехать, то разгоняешься, например, до 40 и всё...скорость не набирается и начинает сильно дёргаться, спасает только переключение скорости. На 60 так же. Гуглил. Писали, что мол топливный фильтр поменяй. Поменял. Состояние больного чуть улучшилось, но проблема осталась.
    Помогите новичку советом:help:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а прогретая как едет?
  3. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    проверить давление насоса нужно. это не сложно!
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Возможно, параметры ДТОЖ не укладываются в норму.
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Тут косяк с топливной смесью. Либо топливо недостаточно – топливный насос, засорение форсунки. Либо избыток воздуха – смотри дыры от вакуумника тормозов до всего что у впускного коллектора.
    Датчик температуры обычно когда дохнет, то проблемы с заводкой. Но может быть все.
  6. slavuy
    slavuy Новичок
    13 авг 2014
    3
    B4 2.0 ABT 91г.
    Прогретая едет почти идеально, лишь небольшие и редкие подёргивания
  7. slavuy
    slavuy Новичок
    13 авг 2014
    3
    B4 2.0 ABT 91г.
    Спасибо, учту и проверю
