B4 ABT (2.0 моновпрыск) - холодная плохо заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PavelE, 21 апр 2005.
  1. PavelE
    PavelE Guest
    Приходится заводить следующим образом:
    включаю зажигание и жду 1 - 3 минуты (зависит от температуры воздуха - чем ниже - тем дольше) пока что-то в районе моновпрыска не перестанет жужать. После того как жужание проходит, слышно как два раза прыскает форсунка, потом включается реле бензонасоса. Только после этого можно завести мотор (до этого момента ни в какую - нет бензина). После того как завелась, начинает пытаться заглохнуть, тут вовсю работает реле бензонасоса - подгазовывает постоянно и жутко щелкает ;). Когда машина завелась и прогрелась все нормально, и в течении дня заводится хорошо.
    Подскажите, как победить сей неприятный факт?
  2. Wasqer
    Wasqer Участник форума
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
    Сегодня обязательно напишу. Только на работу пришел-пока времени нет. Решим мы твою проблему-не переживай...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Мне не нравится такой факт - в моновпрыске форсункой и релюхой бензонасоса управляют мозги по сигналу с датчика Холла. Смысл такой - должно быть так - при включении зажигания некоторое время включено реле бензонасоса - он нагнетает топливо для пуска - набирает давление в системе. Но после этого он отключается и не включается, пока не будут поступать импульсы с датчика Холла на мозги. Если импульсов нет (движок не крутить стартером) реле не должно ни в коем случае работать. Его щелкания и реакция впрыска могут быть как из за неисправности самого реле, так и бензонасоса
  4. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Привет!
    Бензонасос включается на несколько сек. при включении зажигании, и потом уже включается при поступлении сигналов о вращении двигла. В р-не форсунки ничто не может щелкать и жжужать. Однажда я дистанционно выключал и включал датчик температуры из салона (проведен был провод). Так вот при этом и происходили щелчки, а откуда и что я не загружался этим явлением. Так что думаю есть вероятность плохого контакта где-то. На счет датчика температуры не уверен, но проверить его проще некуда.
    Удачи, Дмитрий.
  5. PavelE
    PavelE Guest
    to Rash
    да нет, жужжит именно под воздушным фильтром, в салоне хорошо слышно, с улици - еще лучше, а если капот открыть... нельзя сказать, что звук громкий, но все же...
    бензонасос новый, фирмы бош, отъездил на нем около 15-20 т., фильтр топливный - новый
    была такая беда, в том году лопнул шланг антифриза, как раз под возд. фильтром, все здорово забрызгало тогда, потом промывал, может быть какой то датчик залило и закуксило, хотя там, вроде, только разъемы
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда еще проверь жгуты проводки на моновпрыск - мож где чё отошло - я встречал такое...
  7. PavelE
    PavelE Guest
    to Sewerok
    а сколько положений у реле бензонасоса? оно у меня сегодня совсем с катушек съехало, с утра щелкало с частотой 2 - 4 раза в секунду! может в нем все дело?
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    реле бензонасоса имеет только 2 положения - включено или выключено. Команду ему дают мозги. Стало быть раз оно щелкает - проблему и ищи в нём. Проверка проста - вынимаешь реле, вставляешь в силовые места в блоке на месте реле перемычку и запускаешь машину - насос-то будет уже работать постоянно...
    Реле вполне можно и починить - полазь поиском, про ремонт реле бензонасоса писали и довольно много
  9. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    блин.. ребят, вы чего ? :D это ж моновпрыск.. в районе форсунки два раза щёлкает РДЗ.. он же угол открытия заслонки даёт при включенном зажигании... тот самый концевик же как раз работает ;)
  10. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    точно, блин.
    он и может щелкать, у меня его вообще было время заело.
    может заслонку заело - поворачивается туго, или что-то всетаки в нем, в концевике
    Удачи, Дмитрий.
  11. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Именно в концевике... заслонка непричём
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну он же писал - четко и постоянно щелкает реле бензонасоса - а это неправильно. Вот к тому и говорю - надо и реле проверить
  13. PavelE
    PavelE Guest
    Спасибо всем за участие!
    Снял сегодня утром с реле чехол и прижал контакты рукой - вроде, одной проблемой меньше (не доходил один из 3 контактов, я его чуть подогнул , пока не придет заказной), так как я посматрел при этом на форснку - пока не прижал контакт реле - эле писала
    Но! проблема с жужжанием осталась. А жужжит вот что: там слева от возд фильтра есть шланг (он уходит в крыло) и разьем (верхний) (не знаю что это за штука такая), так вот вроде он и жужжит, отключаешь разьем - не жужжит и не заводится.
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Про шланг не понял...:confused: А сфоткать нет возможности и сюда запихать? И указать стрелкой - что это за "шланг"?
  15. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Sewerok может он имеет ввиду шланг с угольником? там тоже клапан какой то стоит...:confused: шланг этот ещё к корпусу воздухана крепится..
  16. audiserg
    audiserg Участник форума
    6 май 2004
    214
    2104/ 80 b3 /3110/80 b3/opel omega caravan 88
    ЖУЖАЛИЦА!!!
  17. PavelE
    PavelE Guest
    сфоткать - нет, к сожалению
    а шланг этот: слева от воздухана идут два шланга, которые уходят в крыло, так вот, жужжит тот, который ближе к радиатору, там есть разьем еще, с левого бока воздухана и крепиться на воздухане (тоже ближе к радиатору)
    попробую завтра сфоткать и выложить
  18. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    стрелкой в фотожопе подрисуй иде жжужит :D
  19. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    Насколько я понимаю - это клапан отвода бенз. паров из бака в пространство под заслонкой. При выключении зажигания -кажется открывается.
  20. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    вот я про него подумал, выше отписал... Но вот чего то не помню чтоб он должен жужжать :confused:
