Б4 2.0 АБК глохнет находу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем masterfull, 15 янв 2015.
  1. masterfull
    masterfull Новичок
    15 янв 2015
    7
    80 Б4 2.0 93г.
    Всем привет,столкнулся с токой проблемой,пока машина холодная едит нормально через мин 10-15 езди,машина начинает траить,кабуто 1 цилиндр неработает и обороти падает,газу больше даёшь ешо больше давится.Переключаешь скорость или просто сцепльение нажимаешь на 2-3 мин опять всё нормально.В чом может быть проблема??електрику всю проверил,провода,свечи заменил.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А ДТОЖ проверял?
  3. masterfull
    masterfull Новичок
    15 янв 2015
    7
    80 Б4 2.0 93г.
    фишку от него снял вроди бы нечего неизминолсь
  4. masterfull
    masterfull Новичок
    15 янв 2015
    7
    80 Б4 2.0 93г.
  5. masterfull
    masterfull Новичок
    15 янв 2015
    7
    80 Б4 2.0 93г.
    я так понемаю што то связано с охлождением
  6. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    температуру меряют! один на панель приборов, другой на мозги!
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот тот, что на мозги, как раз и советовал тебе проверить Pav_lion
    Из-за этого датчика как раз и будет тупить машина.
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Из-за лямбда зонда что такие же симптомы будут (из личного опыта).
  9. masterfull
    masterfull Новичок
    15 янв 2015
    7
    80 Б4 2.0 93г.
    севоднья тестером замерил 2.33 ома сопровтеление показевает он,при горячой машини его разсединаю и машина очень покоже наченает дёргатся
  10. masterfull
    masterfull Новичок
    15 янв 2015
    7
    80 Б4 2.0 93г.
    севодня тестером замерил его 2.33 ома показевает,нагрел машину отключил его и машина очень похоже наченает дёргатся может и он незнаю завтра тока магазин за ним поподаду
  11. masterfull
    masterfull Новичок
    15 янв 2015
    7
    80 Б4 2.0 93г.
    званил сервис,сказали што бы проверить лямду сначала нада проверить смеси,ну у них нечем проверить смеси.а так непоймёшь рабочый или не
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    найди тут на форуме график зависимости сопротивления датчика от температуры.
    Возможно при определённой температуре происходит "провал"...
  13. welder76
    welder76 Новичок
    28 мар 2010
    6
    A80/В4 Avant2.0ABK
    Скорей всего ДТОЖ синий на мозги. Неделю назад у меня тоже проблема была-заводится зашибись, а как только температура ОЖ достигает 40 градусов начинала тупить. Датчик был запасной, заменил, проблема ушла.
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Откинь вообще фишку с ДТОЖ и если машина поедет нормально, значит он. Ещё вместо ДТОЖ в фишку воткнуть резистор номиналом совпадающим с сопротивлением прогретого движка из таблицы
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Что за глупость? Лямбда зонд тестируется обычным тестером, желательно стрелочным. Напряжение на сигнальном проводе должно колебаться от 0ю1 до 1 вольта с перуодом 1-2 секунды на ХХ. А если есть ВагКом то вобще все просто.
