80 B3 quattro 87 г.в. по запчастям
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем alexustas2007, 9 янв 2014.
  1. alexustas2007
    alexustas2007 Новичок
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    поправил список
  2. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    Тепловой экран глушителя есть? Который под кулисой КПП?
  3. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    нет этой детали
  4. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    Бронь с мотора снята
  5. Provodnik
    Provodnik Участник форума
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    капот целый (без дефектов?)? Фотки если можно.
  6. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    и еще накладка на правую переднюю дверь
  7. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    Капот живой. дверь в идеале. электронку в личку или здесь напишите. фото капота скину. двери завтра.
  8. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    Доброго времени суток. Фото задней подвески полностью можно скинуть? а кардан и коробка есть? И передний редуктор тоже с блокировкой я правильно понял?
  9. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    Кто нибудь знает коробка АКТ на 1.8 РМ встанет? Есть желание из моно кватру сделать.
  10. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    Если нужно фото-скину. В самом первом сообщении я корректирую наличие деталей. соответственно коробка и кардан уже проданы.
    Переднего редуктора с блокировкой не бывает...
    Сделать из Б3 полноприводную довольно проблематично. слишком много переделок...
  11. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    просто не совсем понятно в чем разница кузовов моно и кватро. Дыры под болты есть там какие то. Искал везде фотки днища кваки и недопривода чтобы сравнить но не нашел ничего.
  12. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    подрамник свой. выхлоп свой. бак свой. форма пола в багажнике своя. на б4 все проще. полного комплекта для переделки у меня нет. и в случае модернизации дешевле, проще и быстрее продать переднеприводную и купить полноприводную.
  13. A80_B3_1990
    A80_B3_1990 Новичок
    24 июл 2013
    55
    A80/B4 91г.
    Фото бампера, пожалуйста.
    И есть ли живое железо передка, а именно подрадиаторная балка и часть, на которую ложится фара с пассажирской стороны?
  14. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    Бампер просили отложить до вечера вторника. оба лонжерона с телевизором проданы. от переда остался капот, радиатор, фары, правое крыло и подмоторная балка.
  15. A80_B3_1990
    A80_B3_1990 Новичок
    24 июл 2013
    55
    A80/B4 91г.
    Хорошо, если не заберут - следующий в очередь. Фара нужна правая (пассажирская). Если можно, то фото (с ракурса, где видно крепежи - верхние и нижние) в личку.
  16. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    Фару бампер и крыло забрали.
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    приборка есть?
  18. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    приборка уехала в калининград.
  19. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    а фото днища сзади не сделаешь? у меня кузов 90, в багажнике докатка в левом крыле (как и у кватры) тоннель под кардан с креплением для подвесного. ниши для запаски в полу багажника нет. над бензобаком в багажнике ниша для мелочевки. дыры в лонжеронах под болты закрыты заглушками, передняя тяга поперечка хомуты одноболтовые с загнутыми кончиками в подрамник вставлять.
  20. alexustas2007
    8 янв 2014
    39
    80/B3 1,8 87г.
    зад продан. у меня было 2 переднеприводные машины. у них запаска тоже слева стояла. должен влезть редуктор между подрамником задним и кузовом и стойки задние на кваке идентичны по размерам передним. силовой агрегат крепится к подрамнику на 4 опоры. на переднем приводе не так.
