B3 89г SD пропадает тяга,ТН то вырубается,то странно звучит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем giant, 23 мар 2010.
  1. giant
    giant Новичок
    25 окт 2009
    29
    B3 88г.-1.9E(SD)
    На малой подаче газа нормально ездила вчера, если давал немного больше - дёргалась и пропадала тяга! сегодня уже и на малом не хочет...то врубается, то дёргать начинает, звук бензонасоса стал ниже...раньше даже при включении зажигания он нормально,резво жужжал,а сейчас как-будто лень ему стало...В движении топлевный насос резко меняет звук и не стабильно работает - то он есть то его нет! Помогите пожалуйста решить эту неувязочку...
  2. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    99% менять насос... 0,7% на проводку до насоса 0,2% на реле и 0,1% еще на че-нить
  3. giant
    giant Новичок
    25 окт 2009
    29
    B3 88г.-1.9E(SD)
    Спасибо огромное!!!Буду доставать другой...
  4. giant
    giant Новичок
    25 окт 2009
    29
    B3 88г.-1.9E(SD)
    а вот топливный фильтр может быть забит,что она то дёргает , то не дёргает?или строго бензонасос?
  5. Акелла
    Акелла Bad e-mail
    5 мар 2010
    55
    ауди80/б3 1.9sd 87
    С топливного фильтра и надо начинать.
  6. giant
    giant Новичок
    25 окт 2009
    29
    B3 88г.-1.9E(SD)
    ага!!!Ребят спасибо за содействие!!!Поменял топливный фильтр и всё как с завода-рвёт и мечет....:)
