Всем доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам за помощью. буду очень признателен, если кто подскажет, в чем может быть дело. Проблема заключается в следующем: Автомобиль Audi A4 B5, 1999г., двигатель AWT 1.8T. На холостом ходу машину потряхивает (троит). ВАГ КОМ показывает переобеднение смеси и пропуски зажигания в 3 цилиндре(и только в нем). При этом машина держит 900 оборотов на ХХ, обороты не плавают. Скорость машина набирает довольно резво, нет никаких провалов и обороты не проседают, когда нажимаю педаль газа. Как будто пропуски зажигания происходят только на холостых оборотах (при этом обороты не проседают). Что делалось: Катушки зажигания и свечи менялись местами - ошибку на пропуски зажигания показывает все равно только в 3 цилиндре. Если на заведенном двигателе открутить пробку маслозаливной горловины, то она прыгает. При нажатии на газ - присасывается. ВАГ КОМ показывает следующие ошибки: 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - - - 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Непостоянно 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 - - - Непостоянно 17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе P1136 - 35-10 - - - Непостоянно 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-00 - - 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303 - 35-00 - -
