Автозвук - кто нибудь занимался "вопросом пола"?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Head, 11 янв 2008.
  1. Head
    Head Участник форума
    25 окт 2007
    185
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 89г. МКПП
    На предыдущей машине (АЗЛыК) стояли подсидельные колонки. Очень неплохо звучали, и при этом не оглушали задних пассажиров. По приобретению А100/44, с сожалением убедился, что места для клонок под сидушками нет. В журнале "Автозвук" нашел вот такую статью, www.avtozvuk.com/az/Az_0603/HTML/060-064.htm , но по фоткам, не очень понятна конструкция ящиков. Летом в отпуске буду думать мысль, но может быть у кого есть готовое решение?
    Спасибо
    Игорь
  2. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Автозвук - кто нибудь занимался "вопросом пола"?
    Привет! Готовое решение врятли у кого есть! А почему не хочешь в дверь установить, там не так сложно! :nod: Если же твердо решил делать подсидельники, то сразу предупрежу - ящики придеться делать извращенной формы, наскребешь примерно 3 с не большим литра чистого объема, что очень мало, для динамиков! Если делать ящик больше - будет мешать :( Да кстати, в таком объеме (3+ литра) играют динамики Хайфоникс серии Зевс и Морельки Гибрит Овейшн (но 13см) если увеличить объем до 4+ литров можно впихнуть Морельки 16см
    Удачи :hi:
  3. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    ну а чегож там непонятного... ящики смонтированы перед крепленим сидушки, с напрвлением вверх. не самый удачный вариант - легко поймать стояк от потолка. да и в 2 полосы подсидельники редко хорошо справляются
  4. Head
    25 окт 2007
    185
    А зачем две полосы?
    У меня было сотворено подобное вот этому
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pol2.htm на компонентной 13см Иволге, твитеры на сотйках. Иволга была выбрана из-за параметров, позволявших воткнуть ее в 13 литровый ФИ. Надо будет перещитывать.
  5. Head
    25 окт 2007
    185
    Спасибо
    А параметры для расчета ящика на эти динамики можно найти?
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #6 dimo61, 12 янв 2008
    главный недостаток установки под сиденьем---малое расстояние между динамиками,и следовательно --УЗКАЯ сцена.....
    вариант с установкой динамиков в кик -панели,рассмотри,правильная сцена - весьма возможна...
    а в переходной панели динамики под лобовиком стоят какие ни будь?
  7. Head
    25 окт 2007
    185
    Сцена действительно узковата, но не критично.В панели
    что то стоит и звучит лучше штатных (есть с чем сравнить) , но пока до них не добирался.
  8. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    если машина надолго,есть смысл делать правильно.к хорошему привыкаешь быстро,а потом "неидеальная" музыка в авто коробит уши....
  9. Head
    25 окт 2007
    185
    Все правильно
    Я взял машину только в ноябре. Зимой, без гаража, :cry2: возиться не очень хочется. Сейчас пытаюсь понять, ЧТО надо делать. Летом буду думать КАК.
