Здравствуйте, когда купил машину была такая у меня функция. Электроручник сам в нужный момент при трогании отключался (полезно в гористой местности). Работало это, кажется, только при пристекнутом ремне безопасности. Потом я разжился VAG-com шнурком и поигрался с настройками (в частности отключил писк ремней безопасности). Далее я долгое время не обращал внимания на функцию автоснятия ручника, но сейчас перед поездкой в горы озадачился тем, почему он не работает ( на механике это весьма актуально ). Порыл форум и нашел, что в VCDS можно в блоке ручника (53) в адаптации в 7 канале поставить "0" - автоснятие ручника даже при непристегнутом ремне. Но это не помогло. Далее полез обратно включил писк ремня, но тоже не помогло. Может кто сталкивался? подскажите куда копать? И вообще как у кого работает это автоснятие? может я какое условие не выполняю?
Вот поглядите тут как всё вернуть назад- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482&page=156. Может всётаки зря отключали ремень. Снимать с ручника можно и при не пристёгнутом ремне только рукой и надо выжать тормоз. Иногда так делаю когда например перепарковываюсь.
Бестолковая штука, 90% людей этой функцией не пользуется. Включаю только когда в пробке стою, чтоб нога на тормозе не затекала. У меня включается нажатием кнопки, по умолчанию выключена.
Все прекрасно работает. Ручник включил и стоишь себе... не пристегнут... нажал на газ - он автоматически снялся и поехали... Делается именно в 07 канале адаптации 53-го блока - значение "0". Проверьте, может не записалось значение? Однако, надо сказать, что у меня еще работает автоматическое удержание на горке, т.е. тормозная система придерживает авто, если на горке посильнее педаль тормоза нажать, и при отпускании машина не едет никуда - а нажимаешь газ и она поехала... но это может у s-tronic только, не знаю...
Мне кажется ТС говорит про Auto hold, а не про обычный стояночный ручник. PS Кстати, я пользуюсь этой функцией как в пробках, так и когда сильно прижмусь мордой/попой к чему-нибудь при парковке а потом мне надо тронуться без отката в ненужную сторону(вариатор такой неустойчивый)
Нет, тема именно про обычный электро-ручник (Никаких Auto hold у меня нет). Спасибо всем за ответы, но всё мимо. Дело было в следующем: Для тех у кого после установки в 07 канале адаптации 53-го блока - значения "0" все равно не снимается ручник при трогании даже при активированной функции предупреждения о непристегнутом ремне необходимо обратить внимание на 04 канал адаптации 53-го блока. Там речь идет о всплывающем сообщении на панеле приборов о необходимости снять этот ручник. У меня это сообщение было. Логига такова: если просишь систему выдавать сообщение о ручнике, то уж будь добр сам его и снимай. Удалив это сообщение дал понять системе, что ручник она будет снимать сама
