Автосигнализация Centurion X-line
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mixail-A6, 3 фев 2016.
  1. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Добрый вечер. Люди подскажите кто знает или может у кого нибудь была похожая проблема. Как правильно настроить автозапуск на мкпп. Вроде все делаю как написано в инструкции, но происходит только звуковой сигнал на брелке и у машины начинают моргать поворотники, но автозапуск так и не срабатывает.:help::help:
  2. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Всем спасибо за помощь
  3. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Опиши что делаешь...
    "проверку нейтрали" делаешь?
  4. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    а с обходом иммобилайзера как вопрос решили?
  5. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    С иммобилайзером ничего не делал. Об этом даже как то и не думал. А что нужно сделать? Второй ключ положить рядом с антенной или с помощью компа обойти иммобилайзер? Я в этом не силен. Еще где то прочитал что фиолетовый провод на сигнализации когда машина с МКПП должен быть перерезан, вот только зачем?
  6. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    3 варианта: програмно отрубить иммо, сделать дополнительный чип или поселить навеки ключ с чипом в машине. так сказал знакомый установщик. по поводу провода не знаю. процедуру постановки на сигналку с запуском правильно выполняешь?
  7. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    тобишь нейтраль, ручник, кнопка пульта, ключ из замка и т.д
  8. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    #8 Ардак82, 6 фев 2016
    Еще где то прочитал что фиолетовый провод на сигнализации когда машина с МКПП должен быть перерезан, вот только зачем?[/QUOTE]
    Чтоб машина не уехала сама после автозапуска. Без обхода иммо аатозапуск не реализовать. У брата на б5 был вырезан ему повезло.
  9. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    господа, процедура автозапуска предусматривает, процедуру от дурака, то есть, на заведенном двигателе ставим на ручник, нейтраль само собой, на пульте жмём функцию автозапуска обычно 2 кнопки одновременно, вытаскиваем ключ (двиг продолжает работать), выходим и ставим на сигналку, фсё двиг заглох машина на охране.
  10. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Может начать из далека? А то гадание на кофейной гуще...
    Сигналку кто ставил?
    Сам или уже стояла?
    До этого работало?
  11. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Вот в этом том то и проблема, кто ставил не знаю и работал автозапуск или нет тоже не знаю и предыдущий хозяин тоже не знает, т.к. ему машину отдали за долги. Был бы грамотный электрик рядом, то уже к нему съездил бы, но таких рядом нет, вот и пытаюсь разобраться. Автозапуск работать не будет пока турботаймер не запрограмируешь? Пытаюсь по инструкции выставить турботаймер, при выкл зажигания машина должна работать но она глохнет. Вроде делаю все правильно, ничего сложного нет. А вот что то не получается(
  12. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    По идее турботаймер и автозапуск работают не зависимо. Но принцип у них одинаков...
  13. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
  14. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Спасибо. Есть такая возможность что белокрасный провод подключен не поавильно, но тогда еще вопрос появляется, как и куда его подключить чтоб было правильно?
  15. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Читай инструкцию к сигналке. Обычно вещают на сигнал на тахометр...
  16. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    поставь старлайн и не мучайся.
  17. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    На старлайне тоже есть подобный провод)))
  18. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Да смысл менять одну на другую, только лишние затраты. А тут дело полюбому в какой нибудь фигне, просто разобраться надо. Попробую краснобелый провод переделать , а не поможет так фиолетовый перережу)
  19. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    не надо его резать...
    проверил про опрос состояния? двигатель не видит?
  20. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    автор!!! вы где вообще находитесь? может кто с клуба рядом с вами с соответствующимися познаниями найдётся!
