Вопрос такой: какую сигнализацию порекомендует народ (что могет и что не могет)? Есть желание поставить что-нибудь в пределах 70-100 енотов. Не могу определиться с выбором модели. Кто что посоветует?
Сразу определись что тебе надо от сигналки. Обычно просят стандартный набор (блок сигналки, сирена, датчик удара), дополнительно приводы замков на все двери, по желанию на багажник - открывать его с кнопки. Насчет выбора сигналки. Дешевых много, но увлекаться не стоит - проблема вот в чем. Дешевая сигналка как правило со слаботочными выводами т.е. на такой вывод нацепить мотор привода двери, моргание огней или блокировку мотора нельзя - сгорит блок сигналки. Надо ставить реле на каждую такую цепь - это лишние провода, гемор, ниже надежность. А если слаботочные цепи на приводы дверей - там такой гемор - устанавливать два 5-ти контакнтых реле с развязкой!!! В принципе это несложно, но это надо понимать, времени только уходит больше. Сигналку можно купить и моноблочную (сирена и центральный блок совмещен) - но они дороже. Я вот уже 3-ю сигналку ставил - Леопард (производитель - Мангуст) - очень даже неплохая сигналка. также есть сигналки с функцией ЦЗ т.е. они с помощью 5-ти проводного мотора на водительской двери понимают положение замка "открыто-закрыто" и от этих сигналов центральный блок сигналки закрывает-открывает все остальные моторы. Сам по себе выбор сигналок огромен, но лучше взять подороже, но качественнее и с меньшим гемором установить
бери с пейджером. а на ту сумму что ты определил - тебе еще и на иммобилайзер останется www.belsys.ru
Re: Re: Автосигнализации сигналка поможет от угона, если только угонщики - пацаны. Не более того. А так сигналка нужна для удобства - двери закрывать и некоторого спокойствия. Потом вопрос к автору - сигналку собрался сам ставить или в сервисе?
Согласен с вышеупомянутым. Надо определится для чего она нужна . Для безопастности или так чисто для дверей и багажника.
Сигналка нужна, как было сказано выше, для удобства откр/закр дверей и чуток спокойствия. Если монтаж не сильно геморный, могу и сам поставить, вроде руки растут из нужного места . Назовите модели, а то валяется много - какие выбрать.
Из импортных - неплохи Пантеры, дешевые Мангусты и Аллигаторы, вроде ничего Фараоны, Партизаны, КГБ и прочее, хотя все делается в Китае. Из русских рекомендую сигналки MS (Magic System) - их в модельном ряду много и они хорошие, есть даже наворочанные, но они дороже 100 уе. Во многих в комплекте есть сирена, в некоторых - надо покупать, можно выбрать автоном-неатоном, по желанию. Всякими крутыми Клиффордами не увлекайся - кол-во функций и прочее так же как и в других, а цена выше - имя типа громкое, а зачем за него платить, когда щас 80% импортных сигналок собирается на одних и тех же чипах и одних и тех же заводах?
ну проблемы с брелками решимы и просты. Гораздо хуже когда начинает глючить сама сигналка... Кстати ставили 2 пантеры на служебки, мотающиеся каждый день и ночь - отказов брелков не было... А легкое нажимание кнопок можно решить подкладкой тоненькой резинки под кнопку
У меня стоит сигналка Пантера попервой все было хорошо . А однажды она у меня замкнула и стала сигналить.Я нажал на пульт ,двери открылись ,а она дальше орать так и орала пока я провода не порвал .Сам посмотрел все вроде норма, но по любому к мастерал зарулить надо А до нее у меня была Enforcer и с ней такаяже беда правда не летом а зимой на морозе тоже звук накрылся
Все, выше перечисленные устройства применяют код "ки-лог" и легко, как родные, интеллектуально взламываются устройством 409 (стоимостью 700$), это так, информация к размышлению
Ну любую, даже спутниковую сигналку взломать можно!!! Вопрос ведь звучал так - защита от пацанов, для этого пойдет практически любая сигналка. А насчет отказов сигналок и т.п. - я работал в свое время в Автомире - устанавливал допоборудование. Так опытный мастер сказал, что более 90% отказов и глюков сигналок связано с некачественным и неправильным монтажом сигналки в машину, сама машина и т.п. А брак в самих сигналках конечно встречается, но не так часто, как кричат об отказе сигналок. За мой опыт установки сигналок плохая сигналка попалась только один раз, причем это было не хухры-мухры, а Клиффорд Х-1000!!!!!!!! У неё сразу с нова не работала цепь блокировки, потом отказал датчик удара, потом внутри замкнуло (хотя не исключаю, что что-то намутил хозяин)
Если у тебя стоит штатный вакуумный ЦЗ,то лучше бери ПАНТЕРУ,она в пределах 60$, там подробно разъесняно как состыковать её на АУДЬ с родным ЦЗ. В набор входит сам блок,датчик удара, сирена, два пульта, и мелочь тумблеры и т.д.
Re: Re: Автосигнализации Подобная функция есть не только в Пантере, а почти во всех сигналках. Там переключателями или брелком программируется время импульса на замки не 0,8, а 3 секунды - вакуумному приводу так надо). В более простых сигналках надо разрезать петельку провода из блока сигналки и заизолировать провода - для той же цели - увеличение времени импульса. Вот и все. Схемы подключения при различных вариантах ЦЗ изложены почти во всех сигналках
ставил сигналку у пацанов в гаражах. сами говорят - вскроют любую недорогие сигналки имеют фиксированный код (выбирают его из 6-10 вариантов), и брелки этих сигналок работают на расстоянии до 100 метров. что не есть гуд. хотя некоторые в мануалах даже пишут как плюс, типа идешь по стоянке, машинку забыл где поставил, нажал на брелок - она 10 раз пикает и мигает фарами! себе поставил чето-то подороже, с динамическим кодом (т.е. типа случайным образом каждый раз придумывает при закрытии) модель не помню и еще воткнули механический штырь, который фиксирует рычаг переключения передач в задней скорости. хотя говорят с помощью баллончика со сжиженным гелеем (могу ошибаться) - прыскают, металл замерзает, становиться хрупким - стук молоточком - и развалилси. а так где-то читал про рассчеты эффективности сигналок, так вот вся защитная система не должна быть дороже 10% от стоимости авто, иначе затраты не оправдают выгоду!
1. металлические штыри заливают жидким азотом (можно из термоса и .т.п.) 2. 10% - это 700-1000 енотов. Это немало. Большинство сигналок стоят намного меньше. Может быть за эти деньги можно купить что-нибудь такое, чтобы код не подбирался сканерами?
Читал описание на Ваш иммобилайзер. Похоже, что в эксплуатации он будет не очень удобен !!! Да и вообще, таскать с собой штеккеры в прикуриватель, электронные ключи, карточки, пейджеры, и прочие погремушки - затрахаешся, и скорее всего от угона это не спасет, а вот гимора в случае отказа одного из этих устройств не оберешься? М.б. есть сигналки, которые интеллектуально не взламываются?
