Когда в дождь езжу, то когда останавливаюсь начинает пар идти спереди из-под капота или же после мойки авто такая же ерунда происходит. Первый радиатор, тот что поменьше весь мокрый, а пар валит в районе второго радиатора, который побольше. Оно то понятно что ничего страшного и это испаряется обычная вода, но на других машинах я не замечал такого.
Ответ: Автомобиль парует У меня тоже в дождь с капота испоряется вода ! Из кабины это слабо видно а если из другой машины смотреть совсем незаметишь!
Ответ: Автомобиль парует Видимо, ничего страшного нет, но как то вода на радиатор попадает, может стоит проверить каналы для воды (сток), мож там где щель.
