Добрый день! После зимы, когда стало заметно светлее днем заметил такую штуку… в режиме авто, когда заводишь машину ближний при солнечной погоде, как положено, не включается.. заезжаю в тоннель - включается, но после этого не выключается вообще! Солнце, не солнце.. ближний остается гореть пока не приедешь или сам не выключишь.. на следующей день ситуация повторяется.. проверял, закрывал шапкой датчик, свет включается.. и не гаснет даже под прямым солнцем.. Ауди А4 алл роад 2012 Подскажите пожалуйста, это датчик под замену? Или может Васей где-то поискать? Ошибок нет. Спасибо!
Если кому интересно.. Всё решилось через Васю. Поменял данные лобового стекла с оригинального на затененное..
