Автомат на кватре
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ACK, 24 дек 2013.
  1. ACK
    ACK Новичок
    6 сен 2013
    43
    Пешком
    01г. 2.4 кватро
    пробег гдет 190т.км.
    заметил при включении задней2 начинают прыгать обороты - дерганье.
    в остальном вроде норм.
    думаю что делать? может поменять масло в коробке или уже бесполезно?
    если есть хорошие мастера - подскажите ( мск и обл)
    заранее благодарен!
  2. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Меняй масло и смотри фильтр чтоб без стружки был, проверь сальники и прокладки на коробке, чтоб масло не давило...
  3. ACK
    ACK Новичок
    6 сен 2013
    43
    Пешком
    масло с фильтром меняется? полностью или частями?
  4. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    С фильтром и прокладкой поддона. Частями, т.е. со съемом поддона сольешь максимум 5-5,5 литров (55% полного объема). Вообще со старым маслом нужно аккуратнее, если оно сильно грязное (мутное), имеет горелый запах либо примеси металлической стружки - лучше уже не менять.
    И проверь заднюю передачу: попробуй задом заехать на невысокий бордюр или в крутой подъем. Если почувствуешь пробуксовку в коробке, то тут только ремонт.
  5. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    если акпп не после капремонта,то замена только частичная
