Автокорректор фар
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем beck055, 16 апр 2018.
  1. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    AUDI A4 (B7) 1.8T 2006г.
    Горела ошибка перегоревшей лампы,лампа перегорела левая,поменял,левая светит вниз фара. Вместо ошибки,что перегорела лампа,появилась ошибка актокорректора. В диагностике не заходит в 55 блок,что делать? подскажите пожалуйста
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Проверьте штекер что в фару втыкается!
  3. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    а что с ним не так может быть?)
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если до замены лампы ошибки не было то знать при замене отошёл какой нибудь провод в штекере.
  5. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    к сожалению \, не знаю,машину купил,с перегоревшей лампой
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Сброс ошибки поможет. Нефиг было со снятым разъёмом фары зажигание включать.
  7. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    я и не включал. Сбросить не могу,т.к не заходит в 55 блок.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Не включал бы, то и не появилась бы ошибка по корректору после замены лампы.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    По 55 блоку... Прежде, чем спрашивать - нужно, как минимум, указать, что у тебя вообще за авто, какого года (либо нормально заполнить профиль) и чем ты этот блок читаешь...
  10. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    Пробовал программами:Вася-Диагност 1.1, VCDS Lite, Vag EEProm Programmer. Ни одна не может связать с блоком.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    #11 sanya-1, 19 апр 2018
    Ксенон точно штатный? Выкладывай ВИН машины.
  12. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    Штатный. А чем поможет ВИН? WAUZZZ8EX7A099736
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Чтобы убедиться, что ксенон штатный.. https://audi.7zap.com/en/vin/wauzzz8ex7a099736/
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    мне известно, что ВАСЯ через синий китай-шнур не все блоки в b7 читает.. По другим прогам не скажу, сам пользуюсь стареньким ВАГ-КОМом..
  15. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    Благодарю за ответ,но возникает другой,где взять другой шнур?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    http://www.audi-club.ru/forums/severo-zapadnyj-federalnyj-okrug.130/
    Глянь тут по темам, может найдёшь соседа..
    Я бы для чистоты эксперимента сначала твой шнурок на такой же б7 с ксеноном проверил. Может и не в нем дело.
  17. beck055
    beck055 Новичок
    16 апр 2018
    11
    Коми респ.
    Спасибо! Скорее всего в шнурке значит,т.к Китай синий это.
