Купил себе А4 B6 2004 года, фары ксенон, светят очень низко (туманки светят дальше), при включении не ездят вверх-вниз, ошибок нет, с чего начать искать неисправность?
ну вообще-то я вычитал, что если отключить блок по работе фар, где-то под подлокотником, то ошибок не будет
вообще, помимо самих фар, я так понял есть 2 датчика (спереди и сзади) клиренса и блок управления фар, вот если ломаются датчики, всякие нищеброды отключают блок, чтобы ошибок не горело, но из-за этого фары нужно вручную настраивать, вот думаю начать с блока, правда хз где он находится, если он подключен, то тут уже хз что делать
