Автоакустика дома
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Pano77, 28 дек 2007.
  1. M.O.R.Z.
    M.O.R.Z. Участник форума
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    #21 M.O.R.Z., 28 дек 2007
    Ответ: Автоакустика дома
    не рушь себе мозг, на такие нада минимум ватт 700 RMS чтоб выдавал усилитель, берешь проф. усилок, его жаришь мостом и вешаешь на него в цепь последовательно два блина (имеешь 8 ом нагрузки - можно подать мощность побольше). Можешь подключить параллельно (получишь 2 ома нагрузки и возможность использовать усилитель послабже) - Все равно сабы как правило ставят в моно канал ибо низкие частоты.
    Зачем городить огород на 12V?Заипешся собирать блок питания, который не просадится
    усилики втыкаем тут
    http://www.pop-music.ru/topgroup.php?tg=61
    На пару таких к примеру я бы поставил
    http://www.pop-music.ru/catalog1.php?brand=76&group=82&id=88880002600
    если туго с бюджетом - посмотри эти.
    Несмотря на китай, хорошее соотношение цена-качество
    http://www.pop-music.ru/catalog1.php?brand=0&group=82&s=2&filter=92
    Только еще момент - обязательно ставь кроссовер, ибо звучать эти головы выше 100 герц будут совсем не гут :nod: , а по хорошему на 80 нада отрезать верха. У тебя акустика какая стоит?
    И еще - в отличии от проф динамиков, низковата чуйка этого конкретного динамика в 89 герц. Придется приложить больше мощи, чтоб его раскачать. Насколько помню, разница в 3 ДБ равна чуть ли не половине подводимой мощности усилителя для раскачки
  2. Дёма
    Дёма Завсегдатай
    29 апр 2006
    649
    +1
    Рекомендую "Эстония 021" :nod:
    Великолепно играют. в митино за пару просят 100 грина.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    да любые почти можно взять - они всяко лучше этих сабов будут. Главное чтоб состояние было хорошим.
    а так S90 хороши, корвет (кливер) 001, 100 литровая электроника с динамиками из вспененного никеля. но последние две хрен найдешь где :)
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    насчет 2х раз ты прав, а вот в чуйку в 89 дб динамика, который кулаком не факт что пробить можно, я не верю :)
  5. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
  6. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Итак...
    Все закупил
    1. Сабик - Hertz 500w
    2. Усь - phantom
    3. БП (от компа подошел)
    осталось все собрать и опубликовать, ждите фотоотчета!
  7. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    #27 Pano77, 10 янв 2008
    Модель грубовата; но пока примерно так:
    p.s. Объем ящика расчитывался в DLS_Box, в зависимости (помещение, саб, музыка)
    получился ящик 455*355*355
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    БП от компа это круто! :D
  9. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    мощности не хватает(((
  10. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Твоя затея возможно оправдала себя если осталась хорошая акустика от проданного авто. В твоем случае это как в том анекдоте " Только в гамаке и стоя "
    Без обид.
    Если неполучиться поставишь в allroad (только куда там ставить ?)
  11. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Отдельно все покупалось...
    p.s. в подарок соседям сверху (о них писалось на форуме)
    Вприницпе если БП на 700w то должно потянуть...
  12. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Есть бредовая идея - подключить все к аккуму и замерить потре***емый ток. Далее по закону Ома уже считать реальную мощность. Ну не верю я в киловатт. У меня дома аккустика 5.1 мощностью в 60Вт, а 1кВт у нас в городе на площади выставляют на праздники :)
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    даже если не киловатт, 0.25 КВ точно должно быть!
    И вообще провода на усь идут почти такие же по толщине как на стратер. да и потре***емый ток замерить будет проблематично - он большой очень будет это раз, а два - надо подавать тогда синус с генератора НЧ, на полную прогрузив усилок на динамик.
  14. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Потому и бредовая, что автору таких заморочек не надо. Однако не хочется, чтобы он зря деньги выкинул.
    Pano77, есть у меня в заначке 1кВт транс. Если будешь все-таки дальше заморачиваться дам на пробу.
  15. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Я наверно БП куплю от компа ватт на 700...
    1 человеку нравится это.
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    упертый перец :D
  17. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    #37 Pano77, 15 янв 2008
    Фазоинвертор тока остался:
    p.s. и БП :D
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    нада было сразу дыру под принглс делать :D
  19. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Отдали мне тут усь на 500 ватт (мостом), ну и сомнения мои пропали;
    Мощности БП стало почти хватать (думаю ватт на 500 будет достаточно), работает без проблем, кондер еще помогает хорошо...
    Вобщем остался фазоинвертор и мечта идиота сбылась))))))))))))
    p.s. ну и провода раскидать чтобы в глаза не бросалось это безобразие...
  20. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    А ведь спустя столько времени этот саб стоял в 4х машинах, и до сих пор работает)))))
