Авто сам газует?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем iwinyouloose, 14 янв 2013.
  1. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Прошу совета:
    Авто ауди а6 1999 2.8 ALG автомат типтроник
    При температуре на улице ниже -15-18 градусов следующая проблема, после того как авто прилично постоит на холоде (более 5 часов) завожу, прогреваю, еду, и через 10-15 минут езды, когда антифриз уже успевает разогреться до 70-75 градусов авто начинает само газовать!!
    Если ставить на паркинг или нейтраль то обороты 2500-4000 держит, если на драйве то 1500, но чувствуется, что машина пытается вырваться. Данная проблема проходит также неожиданно как появляется, иногда быстро иногда минут через 5-10. Боюсь как бы так автомат не угробить - по сути же получается одновременно газ + тормоз....
    буду очень признателен всем кто подскажет в чём может быть проблема, т.к. диагностика ничего не дала.
  2. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Дроссельная заслонка подмерзает. Пошарь поиском - несколько раз недавно натыкался на эту тему.
    P.S. Сам не сталкивался - для моего места проживания не актуальная проблема. Но мужики в теме все вопросы порешали - вроде как патрубок перед воздушным фильтром снимали, чтобы забор воздуха шел не напрямую через решетку радиатора, а из подкапотного пространства - там воздух потеплее.
  3. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Моя газовала в мороз. Правда только по трассе это проявлялось. В этом году снял пластиковый патрубок , который на воздухан идет. А дырку забора воздуха с улицы просто заткнул. В итоге -32 по трассе, что по городу-ничего на газовало. Попробуй. Работы 5 минут. Вдруг тоже поможет?:nod:
