Доброе время суток. Кто поможет? Мучаюсь уже несколько месяцев. Машина то тянет плохо то нормально, иногда особенно на небольших скоростях чувствуется будто кто то на тормоз жмет. При разгоне тоже то рвет то надрывается. И расход то 12-13л, то 18-20. Кажеться что какой то датчик глючит т.к. иногда весь день можно ездить нормально иногда весь день плохо, иногда в перемешку.Снял логи при ручном управлении на 3й скорости и на автомате. Снимал логи как раз при плохой тяге. Помогите пожалуйста разобраться.
С расходом на время разобрался- снял фишки обоих лямбд. Расход снизился на 11-12 литров. После этого пару дней ездил нормально, потом опять проблема с тягой но расход не менялся. Проверил клапан вкг а он дырявый - заменил поездил еще пару дней нормально и опять тупит. Почистил ДЗ, датчик температуры на впуске, датчик давления наддува. Когда вынимал верхний шланг с интеркулера вылилось масло пару столовых ложек. Короче прочистил все куда руки доходят изменений нет. Логи снимал на ручном управлении на 3й скорости и 1 лог снял на автомате на всякий случай. Расход воздуха сомнительный и помоему детонация во всех цилиндрах высокая. Если не трудно пролистайте и помогите советом. Благодарю заранее.
