Авто корректор фар
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Bezpantovka, 23 апр 2013.
  1. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Не работает корректор. Диагностика дала такие ошибки:
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    29-00 - к.з. на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Сервисмены говорят о полной замене фар. Не хотелось бы покупать, если честно.
    Что посоветуете и что вообще можно с этим сделать?
  2. John81
    John81 Новичок
    23 дек 2012
    12
    A6 2.7T/quattro/03
    сервисмены бредят. Хочь, меняй.
    Разборки рулят. разбирай фару и смотри что поломано.
  3. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    То есть показывать машину электрику не имеет смысла?
  4. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    смотри Электродвигатель корректора правой фары (находится за крышкой фары, там легко снять) и Передний левый датчик дорожного просвета (колесо снимешь и увидишь его)
  5. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Это очевидно) Я не пойму одного, говорят ли эти ошибки о простом обрыве проводов?
  6. John81
    John81 Новичок
    23 дек 2012
    12
    A6 2.7T/quattro/03
    29-00 - к.з. на массу - это может говорить как о обрыве так и сгоревшем двигателе корректора. Посмотри проводку, промерь напряжение на двигатель во время коррекции и все поймешь. Если напруга идет, а двигатель не фуричит, вывод ясен.
  7. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Понял, спасибо))) Нет на форуме мануала по снятию и установке этого корректора?
    И в случае победы над этим недугом, нужно ли скидывать ошибку и адаптировать фары?
  8. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    кроме этого еще необходима регулировка фар
  9. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Компьютерная?
  10. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    я еще не видел чтобы ПК крутил гайки ) конечно же ручная при помощи регулировочных винтов на фарах. устраяйте ошибки которые у вас сейчас - далее обращайтесь - все легко можно сделать
  11. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Так-то у меня вообще корректора нет, но ошибки выдаёт как КЗ
  12. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Как раз на правой фаре сорвана резьба с винта.:hot: Вот скотство
    Паш, а меня она раздражает))) Уже хочется узнать, что же находится за этим экраном ошибок)
  13. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    аналогично - вымораживает ошибка по автокорректору!!! Так у тебя всё же родные фары или нет?
    Кстати, если найдёшь средство как её отключить - сообщи, плиз:)
    Я сброс ошибки делал - там показывает какая радиостанция играет:) Но через 1-2 секунды вновь ошибку бьёт.
  14. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    выдерни предохранитель!)))
  15. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    #15 KEPYH, 23 апр 2013
    Может этот подойдёт
  16. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Какой? Серьезно или не? Поможет?
  17. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Ошибка уберется с экрана !мерзкая желтая)Ошибку уберет но проблему не решит!)
  18. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Спасибо ребят! Всех целую в губы, завтра пойду монтировать=))) О результатах доложу)
  19. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Да хрён бы с этой проблемой:) Фары -то нормально светят: сравнивал с другими авто - такая же высота луча с чёткой границой свет/тень. Какой там предохранитель выдёргивать?:)
  20. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    10 .
