АВС плохой пуск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 11 ноя 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Вроде бы и в поиске есть,но всё нето...
    кароче чем холодней,тем АВС заводится хуже..
    то с 3й,то с 5й,сёдня ваще минут 15-20 заводил.
    старёт через раз врубается на холодную(на горячцю всё ок всегда с 1 разаи стартёр и заодится)
    крутит хорошо,но пару вспышек и усё.
    раза после 30го я решил дать газу при заводке...
    и о чудо - при газе в пол мотор отлично завёлся!!!
    в чём причина...
    просто В3я в любую погоду всегда с 1го раза...
    а эта подводит...
    Кстати,может это быть следствием 92го бенза?
    залил,разницы в движении минимум...хотя на 95м она тоже не очень-то заводилась...
    слышал,можно обмануть датчик темп.резистором - как где и куда лезть и не проще ли поменять датчик???
  2. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    Ответ: АВС плохой пуск
    Сделай диагностику, скорее всего у тебя глючит датчик температуры и топливный фильтр.
  3. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    как форсунки поживают? как свечи? можа на холодной плохой распыл, свечи заливает. А горячая испаряется лучше бенз и заводиться поэтому.
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Была подобная проблема я тоже думал что датчик температуры даже новый купил но нечего не изменилось.Причина была в датчике дроссельной заслонки.Сняли весь узел дроссельной заслонки промыли собрали наместо, вагом сделали адаптацию и стала заводится нормально.Нужна обезательно диагностика,методом тыка дорого получается.
  5. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а как может глючить топливный фильтр???
    диагностика показала ошибки лямбд(их недавно меняли,всё с ними ОК,тем более на холодной они не влияют) и айрбэгов(ну естессна.......)
    а колектор?как его проверить?
    Кстати датчикк темп как проверить???
