Автомобиль А6 двигатель АВС 2.6 МКПП Имеется проблема: после замены левой головы температура масла превышает допустимое значение. Голова была куплена б\у. Перед установкой на двигатель масляные каналы были прочищены. Заменён клапан высокого давления левой стороны. После ремонта весь двигатель промыт двухсоткилометровой промывкой и соотв. заменено масло. Месяц всё было в норме, затем стала расти температура масла. Нужен совет знающих людей, где искать причину.
До переборки стрелка не поднималась выше 60 градусов. Сейчас показывает примерно 90. Точно сказать трудно, ибо прибор имеет всего 3 отсечки на шкале: 60, 130 и промежуточное неопознанное деление, за которое стрелка и переваливает. На ощупь левая голова заметно горячее правой. Посторонних звуков при работе двигателя не слышно.
У меня также показывает.Если по трассе подольше проехаться со скоростью140-150км/ч,то еще немного поднимается.Скорее всего промывка отмыла на ДТМ шлак и он начал показывать нормально.Все нормально у тебя.По головкам-загон.
Да сыкотно как-то! Голову-то менял по причине клина распредвала из-за масляного голода. Не охота на те же грабли второй раз...
Вместо заглушки(пробки) №12 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1CE00000&SubId=E3D001DA вкручиваешь мех.манометр,заводишь и смотришь.Вообще-то,если у тебя было масл.голодание,то и надо было начинать с промера давления масла,и в головке и в блоке, сначала находим причину,а затем устраняем последствия.У этих машин(движков) двигатель может застучать,а лампа давления масла не загорится!Почитай пост 8447 и ниже http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7336355#post7336355 и про температуру антифриза(многие перегревали движки) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296242&highlight=
В голове, одной-левой. Если не ошибаюсь,в правой голове, эта заглушка стоит спереди,под звездочкой р.вала.Там не померить.№7 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=4A500248 Но лучше посмотреть,может и можно подлезть
