АВК-непонятный ГЛЮК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LYON KING, 22 мар 2006.
  1. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #1 LYON KING, 22 мар 2006
    Уважаемые здрасьте,
    На этой неделе приятель попросил помочь разобратся с машиной.
    Я ни о чём не подозревая согласился и вот:
    Машина А6 96г., двигатель 2,0АВК, заводишь работает нормально и потом бац давай оборотами гулять 200 ... 1400, плюс ещё при нажатии на педаль газа на 2000-2550об/мин чуствуется провал и прерывание оборотов.
    Когда я машину увидел сразу заметил новый расходомер, человек сказал что машина была у официалов и те после двух недель так и отпустили её поменяв расходомер (в работе двигателя ничего конечно не изменилось).
    После полторы часов замеров и бурных обсуждений пришли к выводу что надо бошку снимать ибо в работе двигателя наступление странного поведения на хх сопровождалось характерным звуком похожим на лёгкое бубукание во впускном коллекторе, а расходомер в такт этого бубукания ходил туды сюды примерно на 0,8В выходного напряжения.
    Попутно были замечены и другие недоделки официалов, масса на катушку висела на проводке, зажигание было поздним и что самое главное был срезан зуб на нижней шестерне привода ГРМ.
    Всё было разобрано, проверено, и заменено.
    По ходу были поменяны:
    - ГБЦ в сборе,
    - форсцунки,
    - нижняя шестерня со шкивом,
    - лямбда зонд,
    - модуль зажигания в сборе
    - БЭУ + иммо
    - регулятор ХХ
    :)D всё это есть на разборке и ничего не стоит :D),
    Было также проверено давление в рампе 2,5 с вакумником; 3,2 без него, скачков нет.
    Итог двигатель работает более устойчиво, пропали звуки во впускном коллекторе стабилизировалась и заслонка расходомера но обороты тоже плавают и и прерывание на оборотах тоже присутствует.
    Дополнительно проверены потенциометр и моноконтакт на корпусе ДЗ, всё в норме.
    Вчера в порыве бессилия поменяли и трамблёр и расходомер и всё что можно было ешё поменять - результат О.
    У кого какие мысли будут, а то у меня они уже закончились.
    ЗЫ - кат сняли, но под нагрузкой из глушителя газы не выходят с напором как на хх а ведь должно быть иначе :shock: :confused:
  2. galaksa
    galaksa Новичок
    27 ноя 2005
    27
    А4/АDR1.8 95г. АКПП
    Ответ: АВК-непонятный ГЛЮК
    все просто: на АВК обороты XX регулирует воздушный клапан (на впускном коллекторе сбоку). Грязь его клинит. Сними и промой его пару минут обычным жидким ключом, периодически подавая на клеммы 12В (соблюдая полярность). Дерьма выйдет немало и все станет гуд.
  3. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ну ты даёшь! Тему читал внимательно? LYON KING эксперт и наверное первым делом разобрался бы с РХХ. пару месяцев назад в самые морозы у меня наблюдалась аналогичная картина. После появления тестил VAGCOM показывал ошибку расходомера, сбрасывал ошибку. вручную шевелил заслонку на некоторое время всё продало Через неделю опять та же процедура всё ОК Все эти глюки пока списал на механические заедания заслонки от конденсата и температуры пока ещё не разобрался жду положительных температур А поскольку меняли расходомер может стоит более тщательно проверить его работу
    удачи
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Раз поток выхлопа странный, то что-то с газораспределением... Может клапана не закрываются? :shock:
  5. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    дык головку поменял в сборе с ГРМ. :mad:
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А вообще для АВК процедуры адаптации и стартовой инициализации применимы ???
  7. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Нет конечно, впрыск там допотопный ДиГифант-2 с механическим расходомером.
    :shock:
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    OFF конечно, но я с полгода на NG не мог понять причину гуляния оборотов и невозможность выставить ток ЭГРД - причина охеренная - плохой контакт с массой впускного коллектора с массой, а на коллекторе кучка на массу и расходомера в т.ч. Так что может подсажен сигнал с расходомера и мозги "подтягивают" обороты ? Во всяком случае имхо что-то близкое...
  9. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ок в суботу следующая встреча с машиной, бум смотреть массы
