AVF Предув турбины
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем artyom A6, 14 мар 2013.
  1. artyom A6
    artyom A6 Новичок
    10 дек 2012
    14
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    Всем здрасте! Надеюсь не надоел своими вопросами. Подскажите на прогретом двишке даёш газ обороты падают и в турбине поевляеться клокотание.В дизель центре сказали передав давления. Подключил БОШ на оборотах показывает 2660 выше нормы но ошибку не записывает. Турбина после ремонта. Да и после ремонта турбины появился свист при разгоне, все соединения в норме.Может это влиять на что то??? Авто плохо реагирует на педаль газа.
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    другие ошибки есть?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.449
    Литва
    cannondale sl2
    проверить легкость перемещения тяги управления геометрией.
    n75 и вакуумные шланги заменить безусловно.
  4. artyom A6
    artyom A6 Новичок
    10 дек 2012
    14
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    Ошибок нету.
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    +100....
    не работает сброс избытка.
