В первую очередь, смотреть ошибки. Наверняка есть. Их можно выложить в соответствующую тему. Гадание бесполезно.
Ни о чём. Ну да ладно. Если я не ошибаюсь, то в системе EGR на этом моторе есть небольшая заслонка с электроприводом, контролирующая подачу газов во впуск, в следствии чего, на машинах старше пяти лет, нагара на ней всегда, хоть лопатой греби. В связи с чем, не исключено её подклинивание, что может вызывать подобные ошибки и влиять на тягу. Лечится просто - снять, отмыть. Это, как один из вариантов. Гораздо более эффективно будет, если ты узнаешь номер ошибки, и пройдёшься поиском по соответствующей теме.
Почистил и всеравно проблема осталась. Вот что услишал, когда открыл капот есть свист подсоса воздуха. Может когда попал в снежный занос чтото сломалось в интеркулере.
если моргает спираль, то значит есть ошибка. здесь не гаданием надо заниматься, а сделать диагностику на предмет ошибки, выяснить причину и исправить.
нужен номер или правильное название. как трактуется точно. если проблема с клапаном, значит менять/лечить его. в принципе, все написано в посте 4.
В данном случаеш бош врят ли поможет! Вариант это диллерская диагностика VAS! которую можем вам предоставить...
