A4 B6 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем sasha255, 13 июл 2011.
  1. sasha255
    sasha255 Новичок
    19 июн 2011
    10
    Q7 09г.
    Соклубники нужна помощь…
    Машинка Audi a4 b6 2004г 1.9tdi (130) при покупке немного лоханлись и купили с моргающей панелью (моргают номера передач ) как потом выяснилось что коробка в аварийном режиме(((
    Так она еще и вариатор (мультитроник) 6-ти ступенчатый.:icon_suicide:
    Симптомы:
    При включении задней передачи не загораются лампы заднего хода (ТО не могу пройти)
    На днях селектор переключения стало можно дергать по позициям даже не зажимая педаль тормоза (такое чувство что мозгам полная крышка)
    Подключили комп с китайским адаптером выдал ошибку № 17090 – датчик включения передач R125.
    Местные умельцы предложили заменить весь блок АКПП за 1000евро.
    В РБ как известно кризис, не до таких растрат…
    Можно ли малой кровью справится с этой проблемой?
    Какие будут мысли ?
    Кто нибудь сталкивался ?
  2. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    если она переключает ровно, то думаю решить все можно за недорого.
    обратись к mitriy (кажется такой ник) он тут мастер по вариаторам.
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    митрий знает толк, обращался к нему два раза :) только вот живет в районе щелково :) хотя там во дворе стояла казахская машина :))
  4. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    дак и смотри многопозиционный переключатель и разьем на коробке круглый,бывает водичка там.
  5. sasha255
    sasha255 Новичок
    19 июн 2011
    10
    Q7 09г.
    В Щелково к митрию съездить нет возможности.
    Нужны пока хотяб предположения где искать.
    Ecxiv
    Разъем снимал сухой и чистый.
    При езде коробка ТО работает нормально (на панели приборов ничего не моргает, и нет рывков при переключении) то опять переходит в аварийный режим (моргает индикация переключения передач, чувствуются рывки вариатора)
    Подозреваю что произошло отслоение проводов на плате Блока Управления АКПП на Вариаторе.
    Похожая проблема описывается СДЕСЬ:
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=50284
    Кто что думает по этому поводу ?
  6. sasha255
    sasha255 Новичок
    19 июн 2011
    10
    Q7 09г.
    Многопозиционный переключатель тут не причем.
    Если я том думаю :nod:
  7. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Меняй блок управления ,это не так дорохо)
  8. sasha255
    sasha255 Новичок
    19 июн 2011
    10
    Q7 09г.
    Это слишком просто :bt:
  9. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Начни с самого дешевого...перебрать всегда успеешь):ded:
    почитай тут http://www.multitronic-club.ru/
  10. Тамаз
    Тамаз Новичок
    17 дек 2012
    19
    A/B6 2.0 01г.
    Ауди а4 мультитроник. мигают все 4 положения на селекторе. но очень редко,чаще всего просто не горит D или R. машина едет все нормально. что может быть подскажите
  11. виталий.вв
    виталий.вв Новичок
    24 дек 2013
    14
    а4 1.8т 170. 04
    подскажите пожалуйста, у меня первая машина с автоматом расположение такое P.R.N.D.S и с боку еще одна дорожка + и -, И не слышно как переключает скорость. :hi:
  12. Arti_D
    Arti_D Новичок
    20 сен 2013
    36
    A4/B8 1.8T 12г.
    Если вопрос в том, что такое + и -, то это ручное переключение. А не слышно, а вернее не чувствуешь, как переключает передачи потому, что на вариаторе только две "передачи", вперед и задняя.
  13. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Машина не с автоматом а с вариатором. Потому и не ощущается переключение передач. Коробка нежная, масло менять вовремя не позднее 60тк между заменами, масло за литр дороговатое (за 1тр - примерно 1100-1400 за литровую бутыль), буксовать нельзя, буксировка тоже не рекомендуется (только эвакуатор). Зато удобная, пинков при переключении передач нет. Еще пробка для слива масла из коробки под спец-ключ, такой есть не в каждом СТО.
  14. виталий.вв
    виталий.вв Новичок
    24 дек 2013
    14
    а4 1.8т 170. 04
    спасибо большое, а масло в коробку какое лучше, какой марки
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Как определил что вариатор?
    Какой привод у машины?
    Может все просто исправно работает?:)
  16. виталий.вв
    виталий.вв Новичок
    24 дек 2013
    14
    а4 1.8т 170. 04
    передний, пробег 128 тыс
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Значит вариатор! Масло только оригинал!
  18. виталий.вв
    виталий.вв Новичок
    24 дек 2013
    14
    а4 1.8т 170. 04
    а какой марки? подскажите.
  19. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    у оригинального масла как-бы нет марки..ну точнее она есть, но не афишируется..нужно заказать в каком-нибудь магазине масел или зап. частей. по вину можно.
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    VAG ептить:D
