A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. Djadavin
    Djadavin Новичок
    9 ноя 2009
    11
    A6 /2.4Q 98г ALF
    Подскажите пожалуйста уважаемые гуру.
    Проблема такая, садишься в машину спокойно едешь, передачи переключаются мягко, без рывков. Но как только машина сильно разогревается коробка может встать в аварийный режим, а может и не встать и проездить целый день. Если же включить климат, то коробка через какое то время 100% встает в аварийный режим. Не работала гидромуфта грешили на перегрев, заменил не прошло. Заехал на диагностику, диагностика показала 7 соленоид, заменили, откатался целый день был очень рад, но на следующий день была страшная жара, катался с климой и к моему ужасу коробка опять встала в аварийный режим. Сделал опять диагностику, опять ошибка по 7 соленоиду. Масло в коробке тоже заменил, старое масло было уже темное, но без стружки и запаха гари.
    Что можете подсказать в этой ситуации?
  2. Роман-040
    Роман-040 Bad e-mail
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    ауди дизель 99г с5... коробка на холодную и первые минут 30-40 работает исправно... а после чего включается аварийный режим ...( одна третья скорость) что делать?????
  3. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    когда постоит на выключеном двигателе остынет и все повторяется((( кто знает подскажите пожалуйста
  4. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://www.multitronic-club.ru/ тебе сюда
  6. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Для начала диагностика . А дальше по результатам.
  7. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    спасибо конечно... но заезжал в сервис... подключали они этот комп у них вроде начинает связываться с авто и сбрасывается сбой выдает((( они так и не узнали причину... говорят в проводке неполадки!!! за несколько дней до этой беды мыл двигатель может что чтото залил водой????
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    разъёмы акпп отщелкни-мож водища там...
  9. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    а где такие найти?
  10. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    а может быть что блок абс залил? и все тому вина? хотя он до этого не работал но диагностику делали без проблем
  11. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Сам не сталкивался, но слышал, что бывает именно такая проблема на ваг-группе. Неисправный блок АБС "сажает" диагностическую линию. Снимаешь с него разъем и связь с остальными блоками появляется. Читать машину придется по-любому, причину ухода коробки в аварию нужно выявлять в первую очередь именно с диагностики. И неисправности АБС, кстати, тоже могут загонять коробку в аварию.
  12. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    можно тут тогда вопрос тоже задам..... создавал где то тему но так и не ответили толком.....
    у меня на дисплее не отображается какая скорость включена, но делал диагностику комп и показало что датчик скорости левого колеса и заднего левого колеса типа нет связи, я так понял они сдохли?????
    может из-за этого и не отображаться ничего на панели?
    извини что в твоей теме спросил...
  13. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    да ладно... а возможно ездить если я разьем из блока авс вытащю???
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    снизу на акпп
  15. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    спс.... а не знаете посему постояно горит на дисплее что колодки нужно менять( желтый круг ) хотя визульно видно что они толстые что еще в норме
  16. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Может датчики, а может и блок. У коллеги по работе проблема "датчика в обрыве" ушла после ремонта блока АБС. Датчики и проводку нужно проверить на сопротивление, если с ними все в норме, то блок абс в ремонт.
    Насчет дисплея: а ошибки по щитку приборов и коробке были? Если нет, скорее всего внутренняя проблема в щитке.
  17. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    скорее всего проводок порвался, снимай передние колёса и смотри.....
  18. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    ошибок по каробке на дисплее никаких не выдает! в каком щитке проблема? в авс?
  19. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    пробовал ваг ком втыкать? может ваг ком подключится....
  20. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    по коробке ошибок нет и по приборам тоже....
    снимать сам щиток что ли??? просто бывший хозяин сказал что все работало и коробка 2 года назад менялась на бу
