Аварийный режим АКПП!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем олег 21, 31 янв 2012.
  1. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Сегодня АКПП встала в аварийный режим! Благо ВАГ был под рукой!
    Вылезла ошибка:
    00293 Многофункциональный переключатель F125
    27-10 недостоверный сигнал. спародическая.
    Ошибка стирается и вылазит снова(аварий.режим соответ. тоже) как только на тормоз нажмешь.
    Доехал до дома(2км) постоянно стирая эту ошибку! Что делать? Приплыли???
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Не трогая селектор акпп???
  3. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Вроде да!
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Просто у меня при переводе в положение D срабатывал аварийный режим и данный контакт был сломан в переключателе ф125, но если есть контакт и на положении P и он отломился то ошибка может быть и без переключения, так что думаю снимать его придется в любом случае.
  5. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Селектор кпп?
  6. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    пс.Контакт в положении P там есть, вспомнил.
  7. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  8. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Вчера стер ошибку. заглушил! Сегодня завел, на тормоз не нажимал, прогрел. Аварийный режим не включился! Боюсь нажать на тормоз, ВАГа с собой нет. А он(авар.реж) мог сразу включится без нажатия на педали тормоза? Может в педали дело? Мне теперь на авто можно до теплого гаража доехать 3 км???
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Нет! После нажатия на тормоз начинается связь с переключателем ф125 (как то так думаю).
    Нет, дело не в педали, дело обычно в самом переключателе и очень редко в проводке...Ехать можно! Ничего кроме авар. режима не случится.
    пс. попробуйте такой вариант, если на выключенном зажигании и нажатом тормозе селектор будет переводиться, переведите в положение N после попробуйте завести машину и если заведется ставьте D и ехайте в гараж. (возможно ошибка не вылезит, но это так, мои предположения).
  10. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    При выключенном зажигании и нажатом тормозе селектор до этого случая переводился! Сейчас выйду попробую! Блин, ну и "дубак" на улице!!!
  11. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Попробывал! Сел в авто, нажал на тормоз, селектор перевел на N, затем включил зажигание, завел! Сразу включился аварийный! Через час на яму заеду в теплом гараже! Может контакты окислились или масло попало?
  12. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Либо окислились либо отломились, масло думаю помехой не будет, загоняйте и осмотрите целостность проводки которая подходит к нему, если повреждений незамеченно (бывает проводок отламывается один), то я бы снимал переключатель рассверливал его (он заклепан, потом понадобятся клепки+клепальник) и проверил все контакты, если и тут все цело то сами уже врятли чего найдете, придется ее гнать к электрикам.
    пс. а я так надеялся что прокатит и ошибка не вылезет:cry:
  13. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Я тоже надеялся!
    Ладно, поеду на яму! Позже отпишу что и как!
  14. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  15. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Яму не нашел! как найду отпишу!
  16. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Забавно:engineer:
  17. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    И так бывает!
  18. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Вчера с утра вышел, завел, прогрел, поехал! Аварийный режим не вышел!!! :shock::shock::shock: Уже второй день езжу! Проблем нет! :D:D:D Наверно какой-то глюк! Надо контакты проверить, почистить!
  19. edik057
    edik057 Участник форума
    5 авг 2011
    273
    A4C4 2.8AAH 92г.
    привет. была подобная ситуация. менял F125/ покатался с новым пол годика и снова кирдык. за датчик платил 12р + поставить 2р взяли=14 НА ПОЛ ГОДА в итоге перешел на механнику. попробуй промыть катакты они окисляются может глючить. он стоит в ОЧЕНЬ УДОБНОМ ДЛЯ СБОРА ГРЯЗИ И ВОДЫ МЕСТЕ. удачи тебе:hi:
  20. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
