Отцы, подскажите кто как решал проблему по поводу отсутствия aux в машинах 2007 года. Колхозить не очень хочется всякими непонятными приблудами. Может кто-то уже что-то подобное провернул? Очень хочется слушать iphone в машине. При этом выход именно aux т.к. слушаю в основном с альтернативных плееров, не с эйпловского. Заранее спасибо за помощь!
Да колхозить не стоит точно,я решил впаять аукс на плату для оптического выхода,результат сгорела плата и погас ммй)))
Если магнитола rns-e с навигацией, то активируй вагкомом AUX: С пиндосского форума: Select 56 Radio or 37 Navigation, then press Coding 07 and change the 6th digit to a 5. (0xxxx5x). и покупаешь 3 пина и приделываешь их к проводу- с разъёмом 3.5" и ---втыкаешь их в длинный разъём магнитолы (если фишки нет в магнитоле то докупаешь фишку 1J0 972 977 G) Aux In Left - pin 22 Aux In Right - pin 6 Aux In Ground - pin 21 Если лень с пинами возиться, то можно купить + готовый аукс для rns2 и вынуть из него обжатые пины с проводом и вставить в свой разъём
