AUK лямбда регулирование
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vmuh, 5 окт 2014.
  1. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    В 001 группе есть значение лямбда регулирования на 1 и 2 ряду цилиндров. Нормальные значения, вроде как, -10%....10%.
    На моей машине на ХХ значения колеблется в районе -12%, а при движении вообще уходят в жёсткий минус до -25%. Правильно ли понимаю, что это говорит о богатой смеси, то есть переливы топлива? И если это так, то в каком направлении копать, куда смотреть?
    P.S сильно не бейте, если это все где-нибудь обсуждалось, ткните носом тогда.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    ошибки какие еще есть? время впрыска? свечи когда последний раз менялись?
  3. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    Ошибка присутствует только по заслонке коллектора с изменяемой геометрией, периодически не открывается. Но тут вроде все понятно, работаю над решением этого вопроса. Время впрыска в какой группе посмотреть? Свечи менялись в декабре.
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    сначала это устрани, на 3,2 это болезнь - перекос по лямбда отсюда
  5. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    Понял! Спасибо за консультацию!
  6. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    kulibin-02rus,
    подскажите еще, есть опыт по устранению проблемы с заслонкой?
  7. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Хммм у меня тоже ошибка P2070 и Лямда зонды 1 R и 2 после банки L ошибки А на счет заслонок это те что впускные или в Клекторе ?
  8. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    проверить для начала течь форсунок
  9. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    Шнурком проверяли давление в рейке после остановки двигателя, не падает. Растет. Вроде не тукут значит :shock:
