Аудиводы подскажите...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxplx, 9 окт 2005.
  1. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Добрый вечер всем, существует проблема... Не работают концевики дверей на левой стороне авто. Ситуация какая, когда справа ткрываешь передную или заднию двери, загарается свет в салоне, с левой стороной такого не происходит. Проверил концевик, вроде целый, зачистил и поставил обратно может завтра прозвоню) настараживает другое, что очень маленькая вероятность того, что два концевика и с одной стороны вышли из строя. Можете ли чего нить посоветовать? Спасибо!
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Аудиводы подскажите...
    Может она битая с левой стороны?
  3. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    А если нет? Просто поясни, каким образом это может быть? Банальный обрыв проводки? Если бы были механические повреждения и вследствии этого обрывы, тогда бы и цз не работал бы... Или я не прав?
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Честно говоря хз. Но вполне возможно что там идет один провод и концевики включены последовательно (вернее паралельно, но провод один). Перетерся один и оба отказали. Фанари заднего хода последоватлеьно так же подключены - и чуть что - вырубаются сразу оба.
  5. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Вот, млин... а так впадлу с тестером лазить... Я сегодня консоль разбирал, чуть не умер, болтов ведро целое пришлось выкручивать, а тут все концевики разбирать... А про один провод- ты уверен или это просто догадка?
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    В задней левой двери или плохой контакт датчика или обрыв провода по таму
    как эти три двери (две из которых у вас радотают) паралельно соеденены в одну цепь и сигнал с них приходит на
    одну ножку блока задержки вкл. внутрисалонного освещения и пртивоугонной сигнализаци
  7. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Catason, я так понимаю что там реально идет общий провод на концевики дверей, и контур начинается с правой передней двери и в обход через все концевики приходит на левую передную? Но интереса ради завтра гляну. А если обрыв, то как звонить? сам концевик я догадываюсь :), а вот если он целый? Как найти обрыв, как я понял между рабочей правой задней дверью и не рабочей левой? Спасибо!
  8. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    #8 Catason, 9 окт 2005
    Catason, я так понимаю что там реально идет общий провод на концевики дверей, и контур начинается с правой передней двери и в обход через все концевики приходит на левую передную? Но интереса ради завтра гляну. А если обрыв, то как звонить? сам концевик я догадываюсь , а вот если он целый? Как найти обрыв, как я понял между рабочей правой задней дверью и не рабочей левой? Спасибо!
    Левая передняя дверь идёт на отдельную ножку блока и с остольными тримя дверями паралельно не соеденина.
  9. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ок, спасибо за инфу, буду завтра разбираться!
