audiводы HELP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем soroka, 25 фев 2005.
  1. soroka
    soroka Guest
    Доливал масло обратил внимание, на крышке белая эмульсия,посмотрел на щупе-щуп только в масле.Стал уходить антифриз,осмотрел движок нигде неподтекает.Что предпринять и как срочно?
  2. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    пройдись по трубкам, проверь все стыки
  3. soroka
    soroka Guest
    Re: Re: audiводы HELP
    Если антифриз попадает в масло систему как это проявляется?
  4. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    Re: Re: Re: audiводы HELP
    без понятия, но попасть ему туда сложно
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Re: Re: Re: Re: audiводы HELP
    как это сложно? если где то пробило прокладку, то собстно и не сложно.. особенно на холодную
  6. soroka
    soroka Guest
    Может как вариант,через прокладку головки блока.
  7. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    проявляется это в виде эмульсии как ты написал, и , если течь приличная, в прибавке уровня масла... но в этом случае ты эмульсию увидишь уже на щупе, если машинка постоит некоторое время незаведёная..
    есть вариант, что мог залить не качественное масло... на высоких оборотах может уходить в белую пену..
    у меня такая хрень была на уазике, када его крутил до 5000, масло минералка в нём была М8.. в остальных случаях смотреть тока прокладку под головой..
  8. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Через прокладку - мало вероятно.
    Тока в случае трещины в голове БЦ.
    При этом все масло превращается в белесую эмульсию.
    На масляной крышке при перепадах температур могут появиться капельки конденсата. Это и есть твоя эмульсия. На эксплуатационные свойства не влияет. :umnik:
    А антифриз сам по себе имеет свойство находить дырку и утекать :laugh:
  9. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Не бери в голову. Конденсат это. Станет тепло и не будет эмульсии.
  10. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    Аналогичная фича была - у меня масляный фильтр прикручивается на маслоохладитель. Так вот этот чертов маслоохладитель прохудился внутри, а так как в нем и масло и антифриз, то они начали попадать друг в друга, в зависимости от давления туда и обратно. Я из-за этой подлюки голову снимал, думал прокладку пробило!!! Прокладка - новенькая, ни следочка! Голову потер на плите - ровная! Решил - микротрещины в башке и поменял голову нафиг. А тут то же самое. А потом завел двигатель со снятым шлангом системы охлаждения с маслоохладителя - а оттуда потихоньку масло начало фигарить! И это после танцев с бубном и замены башки в нетопленном гараже:( :umnik: Так что глянь сей девайс на всякий случай, хотя и не факт...
  11. soroka
    soroka Guest
    Всем большое спасибо,успокоили,сплю спокойно!
  12. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня на всех двигателях такое в холода. Не парься.
