Каждый несёт свой крест, чего уж там.. Мня свой более чем устраивает. Просто ты рассуждаешь немного однобоко, как волк одиночка. Да ниспошлёт Всевышний тебе любимую и маленьких Зазайчиков.
Датчика два - внутренний и уличный (правда, я его отключил, т.к. практические исследования показали околонулевую эффективность ее для каркасника). Прогрев дома не зависит от размера (вообще), только от материала стен (теплоемкости) и наличия теплых полов на первом над грунтом этаже (если он жилой). Если же речь о жилом доме, то он может быть из любых материалов. И вполне достаточно только внутреннего датчика для плавного и постоянного контроля т-ры воздуха. Дом выходного дня - другое дело.
Прогрев дома и охлаждение конечно же зависит от размеров. Датчик внутренней температуры в большом многоуровневом доме бесполезен, т.к. непонятно даже куда его вешать, с учётом терморегуляторов на радиаторах и неравномерности тёплых полов.
Не зависит. Т.к. отопление считается на единицу площади и жилой дом не требует аврального прогрева. Вот расход эл-ва (от кол-ва насосов) и газа (от объема носителя) - зависит. При наличии на радиаторах терморегуляторов от т-ры воздуха (а не от т-ры носителя) датчик нужен лишь в самом холодном жилом помещении. Ну или, не приведи космос, при "втором свете" с фасадным остеклением.
Это совет старородящей? Гы, тут приезжал друг родственника, 64 года, с ним жена ~35 и мальчик 5 лет. Мы поржали, что теперь у него задача дожить до выпускного
Зависит. И именно потому, что система отопления считается без учёта аврального прогрева. Расчёт на единицу площади - это расчёт мощности котла 1 кВт на 10 кв.м. И если в двух домах будут потолки 3.40 и 2.70, то второй прогреется намного быстрей. Не работает 1 внутридомовой датчик для тонкой настройки работы котла. Просто поверь.. Ну или прими, как должное. В больших домах идёт тонкая настройка посредством «кривых» и настроек коллекторов.
Кстати, мы пропустили 10-летний юбилей этой темы. Вот так вот буднично Ага начал одну из самых живучих тем АК: https://www.audi-club.ru/threads/porval-x6-5-0-tvintubo.298799/
