i АУДИтория (или "Порвал..." (Part 35))
Тема в разделе "A6", создана пользователем AMP, 5 апр 2016.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Газгольдер выгоднее и надежнее.
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Вариантов тьма))). И квартиры, и дачи, и склады.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Ничто так не радует как клин компрессора кондея в мороз, да? :)
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.129
    Сжиженный газ сильно дорожает, да и оборудование недешёвое.
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.129
    Ну в квартирах то есть центральное отопление. Смысл?
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Всё, я не спорю)))).
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Да весь газ дорожает. Но если жить и домик не 50м2 и термос, то он выгоднее и ты не авариен при отключениях эл-ва.
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кому-то не хватает.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    У немцев лет 10 был скандал с приточками. Они сдуру провели исследования вентканалов в домах, взяли мазки и ... поседели... бакт.АД + пыль :)
    В итоге быстро перекинулись на систему ультракороткого входа в помещения (вплоть до локальных) и длинного выхода. Так гораздо чище и тише.
    Но тут мы смотрим на наши старые дома (досталинки) и видим... решетки на фасадах, множество. Индивид вентиляция помещений (и конструкций), с щелями-решетками в полах у плинтусов, внутренные каналы .. привет, современный мир :)))
    Оч любопытная темка. А мы только научились строить ацки дорогие и шумные приточки в коттеджах :)))) Которые быстро отключают.
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.129
    То, что дешевле электричества в Московской области - это понятно. Но, например, в Смоленской области 1кВт - 2,8 р. против наших 4,15 и отбить вложенные в оборудование средства будет сложней.
    Что при наличии ИБП будет работать и при отключении электричества - это понятно.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Ты не поверишь, но в центре Москвы в старых домах зимой многие с обогревателями. И сама система центр.отопления забита и утепление стен умерло (кстати, когда делал у себя ремонт - пронаблюдал это и утеплял минватой простенки).
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.129
    Ну если только на переходный период, когда осенью не включили отопление..
    Если в квартире холодно с центральным отоплением, то что-то не так.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    #84493 AMP, 11 дек 2021
    ИБП долго внешние насосы не тянет. А на недомик 50м2 у тебя минимум два невстроенных.
    Я на старую дачу осенью выбирал онлайник и там да - котел простой, насосик внутри 60Вт и 100Ач батарея тянет его до 8 часов (12 без потерь и в ноль). Без насоса на воду, хол-ник и пр.
    Ну да. Если резко не подорожает. А сейчас опять тема доп.дотировать ДВ за счет повышения тарифов в европейской части страны.
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.129
    Я говорил про ИБП к настенному газовому котлу с встроенным насосом, с тепловой мощностью
    24кВт, который потребляет 100 Вт электричества. Организовать его бесперебойную работу в течение 7-8 часов - не проблема.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Да, на минималке - можно. И тоже не пара дней (вспоминаем ледяные дожди МО и до недели на свечах и сдохшие от перегруза недорогие генераторы).
    Я сейчас на ближней доделываю ибп и генерацию, кстати. Наибольшая проблема - пусковой у водяных насосов и очистки. Нужен мощный инвертор, т.к. гена в зимнем режиме поднимается с задержкой в 20-40сек.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Гош, твое мнение, как заслуженного строителя Зауралья и ведущего эксперта трансрегиональной корпорации (строймонстров)? Что на барвихах говорят? Напольные кондеи на обогрев?
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.129
    Что значит «доделываю ибп и генерацию»?
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Весной траншейные работы и монтаж генератора в подогреваемый бокс.
    Инвертор с батареей переедет на стену в др помещение.
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.129
    ИБП (он же стабилизатор) надо покупать именно для газовых котлов, он делает правильную синусоиду для котла. Я для дачи ставил Штиль. И для котла обязательно заземление.
    Генератору пофиг где стоять, лишь бы была вентиляция.
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Правильно. Штиль. Но онлайн версию только, чего многие не понимают, к слову. Я теперь взял настенник без вентиляторов.
    Генератору пофиг. Нам не пофиг. В доме - нельзя, а по закону, б по шуму ночью.
    Потому я его унес в самый дальний угол участка и соотв это самая сложно-затратная часть (только длина управ.кабеля почти 100м).
