Не знаю откуда вы такой взялись))) Вы не знали, что камин сьедает только около 1/3 воздуха,, которое через него проходит ? А 2/3 воздуха нужны для тяги, они проходят через камин потребляя его энергии. И если температура входящего воздуха будет -300С, то камин греть не будет совсем, вся энергия уйдёт на прогрев проточного воздуха.
КПД водяного отопления с газовым котлом 28-34%, вы не знали ? У котла 90%, но это только часть системы, основные потери в нагреве воды, трубах, батареях. У каминов и печей прямой нагрев воздуха, поэтому их КПД, это КПД Всей системы. А вашу систему нужно считать с батареями трубами и и.д.
Лиса.. В воздухе (в воздухе планеты Земля) 21% кислорода и именно это и горит в камине. Дайте камину 50 или 100 % кислорода и они тоже сгорят. Вы совсем что ли лапоть или дурачитесь?
Меня не интересует твоё мнение неуча. Физика проста, где меньше потратите энергии Чтобы нагреть что-то одинаковое с температурой +20С или -10С )))) ответ ясен всем кроме АМР. Мнение специалиста я показала 35% http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68330.html
Бри, я не смотрю на КПД отдельного узла, агрегата, тут вопрос в КПД всей системы, а оно у печек и водяного отопления с газовым котлом +/- одинаковое.
Чем холоднее воздух, тем лучше работает топка и лучше конвекция. Как только пропихнули пробку в дымоходе.
Осталось понять, что мощность топки настолько велика, что ей чхать +20 или -10. Ей важнее сколько приходит кислорода, а его при -10 больше. А значит в топке смесь сильнее расширяется и лучше конвекция. Ссылки на форумы показывают неспособность осознать простое и лишь бы на кого сослаться. И ты явно сама никогда не топила камин и видела разницу как "дует" зимой на фоне лета.
Катя, в топке Вы воздух не нагреваете, Вы его сжигаете, чтобы нагреть внешний воздух. В этом и косяк камина.
Ты не путаешь с газовой турбиной, которая работает как компрессор воздуха, и при подаче слишком нагретого воздуха ее эффективность резко падает. В данном случае эффект обратный, здесь нет компрессора.
Нет. Вы снова и снова нарочито садитесь в лужу. Кто Вас консультирует? Не сами же Вы глупости несёте? Вы же не дурилка картонная? А?!
Бри, в топке сжигается только 1/3 воздушной массы, остальное нагревается и передаёт энергию внешнему контуру. Из-за этого и идут основные потери в камине. У вас двойное преобразование, газ с воздухом в результате горения нагревает воду в трубе, вода нагревает батареи, а батареи уже нагревают воздух, из-за этого такие большие потери КПД в системе.
Кислорода при -10 меньше, в этом твоя ошибка. Тут важна температура отработанных газов, именно их нагрев создаёт основную тягу в трубе, чем больше температура отработки, тем сильнее тяга. Это любой спец по трубам тебе скажет, это аксиома.
Ты ничего не создавала. Потому, что ничего не понимаешь. Даже на уровне азов. Ибо даже продемонстрировала полное непонимание конструкции "своего" камина. Остановись!
Катя, Вы точно учились в школе? Вы же раз за разом несёте редкостную чепуху и никакие доводы на Вас не действуют. Вы троллите или Вы - дурбецела?
Кислорода на единицу объема при -10 больше. Вынеси шарик на мороз - он сожмется. А чтобы не сжимался - в него надо загнать больше воздуха. Т.е. больше и кислорода. На один и тот же объем. Нет, ты не училась в школе точно. Разве что в школе сестр милосердия.
