i АУДИтория (или "Порвал..." (Part 35))
Тема в разделе "A6", создана пользователем AMP, 5 апр 2016.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    И не раз!
    Pulp Fiction нравится это.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Гадя, тут всё хорошо - Вас не вспоминали.
    Ничего не пропустили и не пропустите.
    Се ля ви.
  3. Valeria
    Valeria Старожил
    26 авг 2015
    13.386
    За такой стих 5 лайков как минимум)
  4. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Саша, ты дурак ?
    Что может холодный поток воздуха компенсировать ???????? Воздух просто нагреется, поскольку тепловой энергии от топки в разы больше, чем нужно для нагрева приточного воздуха.
    Мой камин имеет тепловую мощность 16кВт, этой мощности достаточно, чтобы прогреть 460м3 до комнатной температуры!!!!
    Камин может весь воздух из подвала прогрет 60-70С.
    Приточный воздух проходит через раскалённую чугунную трубу и за считанные секунды нагревается в ней до 100-200С.
    Камин естественно имеет стекло, которое можно закрывать, а можно не закрывать, но КПД при этом сильно упадёт.
    Урок усвоила, АМР и в теплофизике полный ноль.
  5. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Точно сказала :umnik:
    Как я раньше до этого не додумалась.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    99.083
    Вы когда-нибудь задумывались о
    КПД своего камина? Если прямоточный дымоход, а это скорей всего (т.к. у Вас дача небольшая), то в лучшем случае 20%. И эти кВт - пустой звук, по большому счёту, т.к. от них нет никакого толку.
  7. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Да АМР, горе наш физик))
    Не забудь, что кислород способствует горению!!!
    Воздушный дроссель как правило частично перекрывается, при полностью открытой заслонке окислитель (кислород) попадает в топку, резко поднимается скорость горения и температура внутри топки.
  8. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    16кВт с учетом всех потерь, это номинальная тепловая мощность, даже не максимальная. Прямотока в современных каминах с большим КПД давно нет, спираль из чугунных ходов, нагретый чугун остаётся горячим ещё 3-5 часов после последней закладки.
    Мой камин легко нагревает мой дачный дом площадью 155м2, с высотой потолков 3+.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    99.083
    Если мало перекрытий, то когда-нибудь может и прогреет. На пределе возможностей. Для отопления требуется 1 кВт на 10 кв.м. Например, газовый котёл на Ваш небольшой дом нужен 24 кВт (а уж КПД газового котла в разы выше КПД камина).
    И высокого КПД у камина не может быть по определению, 70% (в лучшем случае) тепла уходит в уличный воздух.
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    КПД какой то выдумал.. Ты еще предложи не пренебрегать высотой потолков, а считать не объем квартиры, а просто площадь пола.
    Проще надо.
  11. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Не все так просто Бри, расчёт делается не в М2, а в М3 плюс теплопотери, у меня Дача сруб, а в срубе этой мощности вполне хватает, чтобы прогреть весь дом.
    В кирпичном доме этого уже не хватит.
  12. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Нахрена он мне нужен снег мести, зарплату запросит как чугунный мост стоит, а физику хуже таджиков знает, а снег грести, это не так просто )))
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    99.083
    Расчёт делается именно по площади.
    Выше уже написал - не хватит этого камина.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Опять ляпнула.
    Кирпич только трех видов бывает. Из которых тот же щелевой еще десяти вариантов состава.
    И все они "теплее" сруба.
  15. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Куда собрался, брось кирпич мальчик и нормы посмотри)))
    Что с камином который не греет ???
    :laugh:
  16. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Садись мальчик, два в четверти, и маму и папу с ремнём в школу)))
    Сопли вытер и домой!!
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Когда ты срываешься на ругань - осознаешь как залетела. Так каждый раз. Каждый.
    Приточный воздух проходит через раскаленный дымоход уже после топки.
    А без огня он приходит в помещение и его охлаждает.
    Про мощность камина довольно смешно. При какой загрузке топливом? Каким? Как долго горит?
    Как долго требуется прогревать? Разница может быть втрое-впятеро.
    И это АЗЫ.
    Обогреть сколько-ко... речь про ангар с циркуляцией? Или сложное многоэтажное помещение? Его равномерно обогреть можно лишь проложив неизолированный дымоход через все помещения. Не создав сильно сопротивление, не потеряв естественную тягу.
    И это АЗЫ.5
    Сказал человек, рассуждавший об обогреве воздуха ИК излучением.
    Когда ты начнешь гуглить до брякания тут? Это же несложно. Все равно после пинка бежишь за этим..
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    #55618 AMP, 30 окт 2019
    Тогда ты еще не родилась.
    Сруб имеет огромные теплопотери по стыкам и углам. Да и любой брус (вкл профилированный) теряет в углах.
    Это АЗЫ.
    зы На картинке полнотелый кирпич. Погугли про щелевой, я же черным по белому написал.
    зы зы И добью в упор - теплопроводность дерева по и поперек волокон различается в разы. Ты это догуглила бы к пенсии.
  19. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Приточный воздух проходит через каналы, которые работают как теплообменник.
    Когда огня нет, задвижка перекрыта и воздух не поступает в камин, если задвижку открыть, то воздух просто поднимется по трубе.
    ИК излучение нагревает все предметы вокруг камина, включая сам ками, воздух нагревается от этих предметов.
    Это очень простые вещи, это ребёнок должен знать
  20. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Не нужно мне этот бред из интернета писать, я все это изучила когда начинала строительство дома.
    Сруб намного теплей чем кирпичный дом, для отопления сруба нужно меньше затрат, это аксиома.
    У меня приблизительно одинаковые по площади дома, мой и отца, папин кирпичный, мой сруб, у меня на электрическое отопление зимой уходит 6-8тыс, у отца на отопление 15-18тыс.
