Китайцам могут и не продать. Хотели недавно немцы Aixtron за 600 лимонов китайцам продать, так ведь американцы не дали .
Прости Леша, не смогла все прочитать до конца, много слов и опять твой бред по новой. 3. Соответственно по твоему ошибочному утверждению, что АЧХ звукоусилителя настроить и изменить без "паяльника" нельзя. Смотри как это делается: на фото настроечные резисторы, с помощью которых и настраиваются АЧХ звукоусилителя, вот эти три черные "крутилки" на фото, это они и есть. Модель усилителя написана на плате. Дальше простейшая схема усилителя, с настроечным резистором на схеме. В схеме умеешь разбираться ? Или тебе подсказать где он. Собственно так просто настройка усилителя и решается, на ламповом усилителе есть ещё и настройка баланса смещения выходных ламп, которая сильно влияет на АЧХ усилителя (о который ты естественно ничего не знал) и с помощью которой происходит настройка усилителя. Исходя из схемы и фото настроечных резисторов звукоусилителя, я бы на твоём месте поступила по мужски , признала бы ошибку и извинилась! 2. И наконец по твоей схеме, на ней "выход" представлен одним транзисторным каскадом, соответственно это никак не может быть "Выходным трактом" который ты мне обещал показать, давай другую схему.
Катя, ты растягиваешь мое воображение. Вот кажется - уже большей глупости ты не скажешь, ан нет! Екатерина наносит новый удар )) Повесилила под вечер. Давай новые пункты рисовать. Я тебе скоро памятник твоему упорству нарисую. 1) Душа моя, изначально вопрос стоял так "Можно ли с помощью эквалайзера изменить АЧХ выходного тракта звукоусилителя". Ты сейчас опять в третий раз тыкаешь в плату и намекаешь что какбэ вот настроечные резисторы после ремонта усилителя как вот позволяют менять, поэтому ты права. Нет, так не пойдет, я тебе и говорил, что с помощью радиодеталей естественно можно поменять параметры звука на выходе усилителя, но, Катя, речь в изначальном вопросе шла об эквалайзере. Ну не понимаешь что говорю - не лезь). Естественно после замены ключевых деталей усилителя с помощью приборов выводят АЧХ в норму, в ту норму, которая была заложена на заводе. Что ты этим хотела сказать то вообще? 2) Ты рассказывала вроде о ламповом усилителе, а на фотографии интегральный транзисторный усилитель мощности. На приведенной тобой схеме есть ОУ (кстати по-моему не от этого усилителя, это тупо типовая схема УНЧ на ОУ (операционном усилителе) и вообще это моноканал, не стерео), следовательно это предусилитель, т.к. выходные каскады "на печатной плате видно название" собраны на транзисторах. То есть ты о настройке АЧХ предусилителя. Опять не пойму причем тут выходной АЧХ усилителя мощности, так внезапно присланного тобой.. Что сказать то хотела? 3) Касательно усилителя мощности, у тебя после него идет ламповый усилитель что ли? Вы там совсем с катушек послетали? Или ты просто картинок натаскала вот отсюда, вообще не отдупляя, что прислала? )) http://www.ixbt.com/proaudio/behringer-a500.shtml Очень там картинка на твою похожа. 3) На принципиальной схеме ОУ с ООС и переменный резистор предназначен для регулировки уровня усиления ОУ.. Собственно громкости, проще говоря, ты мне этим чего хотела сказать? Что ничего вообще не понимаешь в том, что делаешь? ))) Г-РО-М-КО-С-ТИ. Але, гараж )) 4)Я тебе там вопрос про гальваническую развязку спросил, ты взяла паузу найти на другом форуме людей, которые тебе ответ напишут или тупо решила проигнорировать, что ты режима эмоционально, но банально написать что я должен немедленно стать мужиком и немедленно признать свою неправоту? Ох, Катерина, не прокатывают со мной твои методы трусами помахать, вот ты и злишься. А доказывать свою несостоятельность дальше я бы не стал, ты итак зарылась по самое некуда)))
Леша, во-1х почти во всех усилителях есть возможность регулировки АЧХ, без разницы ламповый он или транзисторный))) есть настроечные резисторы. Вот тебе схема переменного резистора баланса напряжения фазоинвертора, вместе с резистором баланса смещения выходных ламп они изменяют настройку АЧХ лампового усилителя. А теперь главное: устройства позволяющее регулировать частоту звука и называется - Эквалайзером )))))). (Если ты не знал конечно)))) Гы Гы Леша)))) это устройство встроенного в усилитель эквалайзера смотри схему здесь уже не ламповый усилитель. Поэтому несёшь ты бред, чтобы выкрутиться из ситуации в которую я тебя загнала.
КАВ, Я даже не сомневался, что так и будет: https://regnum.ru/news/society/2246123.html Собянщина чистой воды...
Далее по теме: целых несколько страниц на форуме радиолюбителей обсуждают как настроить АЧХ звукоусилителя штатным эквалайзером, есть инструкция пошаговая для Ямахи и Онкио)))) http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=157737&start=960 Но Леша у нас упорно заявляет что ничего настроить нельзя И после этого он мне рассказывает сказки, что он в этом разбирается. )))
Лиса, если по чеснаку, то эквалайзер никак не влияет на АЧХ, он влияет на ФЧХ.. ) Я же почему и написал - эквалайзер в топку! Only direct!
И вообще крутить эквалайзером то что недостает это признак дурного тона, иначе сказать попытаться добавить то чего нету. Дорисовать сиськи в фотошопе - это по русски какбэ Мало того что эквалайзеров добротных очень мало и редкие они, професионалы крутят их буквально не крутят. P.S. Но тебе можно крутить напропалую, когда накрутишься вдоволь вопросы сами отпадут.
Бри, ну это не я придумала, давно известное определение: "Эквалайзер - широкодиапазонное корректирующее устройство для настройки АЧХ звуковых сигналов." "Основным параметром эквалайзера является амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)"
