i АУДИтория (или "Порвал..." (Part 35))
Тема в разделе "A6", создана пользователем AMP, 5 апр 2016.
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Ща ща.. Скоро построюсь и поспорю..
    Акела, Asket, Pryanick и ещё 1-му нравится это.
  2. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.036
    МВ
    Шикардос! Беру!
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    А тем временем Акела не теряет времени...
    Надо успеть пока соседи не опередили и не опустошили водокачку!
    Акела нравится это.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Какая классная у тебя каска! :dead:
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Нет, чтобы дом похвалить! :cool:
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Сначала супербригадир Леса похвалит! И за марку кирпича, и за кладку, и даже забор разберет по штакетинам! :ded:
    p.s. Только не подсказывай где фундамент под камин!
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Это всё фундамент.. )
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Газовые камеры строишь? :confused:
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    #24609 Brigadier, 18 мар 2017
    Пыточные подземные казематы.. ;)
    ПС: Фото стиральной машины как раз у этой стены (слева от чела).
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Единственная, которую заливали с нормальной щитовой облицовкой?
    Остальные колонны и стены явно разновсякими досками обшивали ;-)
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Доски использовали на стенах, состыкующихся не под прямым углом.
    В основном всё проф. щитами.
    Акела и AMP нравится это.
  12. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    Поздравляю Володя с началом строительства! Это очень хорошее и достойное мужчины занятие!
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Типовой "ресивер" представляет из себя: входной МШУ преусилитель, корректор, потом АЦП, потом процессор обработки сигнала, потом ЦАП, потом в зависимости от класса или просто УНЧ или усилитель мощности. Это если совсем кратко. Все в целом называется "звуковой тракт".
    Простыми словами, вот та фиговинка, к которой цепляют наушнички или колоночки называется "выход" или "выходной тракт" или "оконечный каскад усилителя", вопрос не более, чем терминологии.
    Вот пример простейшего УНЧ на примере популярной (но довольно убогой) К174УН4 http://www.informaticspoint.ru/forpois-1141-1.html Несмотря на 2% искажений была мегапопулярна в свое время.
    Слово "тракт" хорошо видно?
    Ок.
    Возвращаемся к вопросу.
    Давай перефразирую вопрос, если ты вообще ни в зуб ногой в электронике.
    "Влияет ли эквалайзер на параметры АЧХ выхода на колоночки/наушнички"?
    Да Нет
    Решайся ответить. Можно звонок другу, но ответить придется.
    Мусор. Статья полный мусор.
    Все с точностью до наоборот, посчитай звуковое давление. Зря пренебрегаешь.
    Параметры кстати у айфона очень хорошие, ЦАП даже воспроизводит 10Гц, а усилитель от 20 Гц работает. Вообще характеристики довольно линейные, хороший аппарат. Правда после 20 КГц завал, но там и ЦАП собственно, как видно из соседней статьи после 20КГц обрезает звук. Да там собстно, на такой частоте и музыки уже нету. Ухо не слышит.
    И кстати, не "профессиональный" тест, а "объективный".
    Годная статья.
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Спасибо, Аслан! ;)
    Но дом уже построен.. ))
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    На крыше медь или нат.черепица?
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Не говори а то снимет и сдаст в металл:ded:
  17. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #24617 Catherine-Lis, 19 мар 2017
    :facepalm::facepalm::facepalm:
    1. По графикам хорошо виден частотный диапазон iPhon 10Гц - 20КГц
    2. Стандартная Запись на CD диск 44,1КГц 16 бит, все что хуже уже отстой.
    Нормальные плееры Волкман до 44-48КГц 16 бит, это и есть нормальные характеристики для подобных проигрывателей которое соответствуют качеству записи CD, а есть плееры с частотой и до 96КГц. Из чего можно сделать вывод что iPhon в этом плане полное - УГ
    3. Мощность на выходе под наушники 40 мВт при 16 Ом пойдёт только под "затычки".
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Лиса, Вам лучше не продолжать эту тему. )) Просто вот так будет лучше..
  19. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Я кстати одобряю ваш выбор наушников Бри, после изучения последнего теста, я поняла, что это то , что Айфону и нужно.
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Частота звука 20кГц по Вашему хуже частоты дискретизации 44.1кГц?
    Catherine-Lis и Jemison нравится это.
