i АУДИтория (или "Порвал..." (Part 35))
Тема в разделе "A6", создана пользователем AMP, 5 апр 2016.
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    От гофры большая кавитация..
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    С шпротами можно, с шпротами всё можно ибо скользко :umnik:
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    #20503 AMP, 11 янв 2017
    Что-то сходу не нахожу SSP по Quattro Ultra.
    Даже в общих SSP по B9 ни одной ссылки нормальной...
    В сети раскопированы одинаковые описания общего плана. Но непонятно какую нагрузку тянет эта муфта от Магны. Похоже, она совсем слабенькая, хотя и существует в двух версиях.
    Алексею задача - побуксовать пободрее в заведомо непроходимых условиях. Как быстро муфта перегреется?
  4. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    А к АС как подключились ? Ампингом или Варингом ?
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Би-вайринг. Усилитель один.
  6. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Лучше на Би-Ампинг переходите, если оборудование позволяет, звук намного лучше будет. По идее у вас все должно быть предусмотрено для этого, на усилителе должна быть переключалка. Если нет, то второй усилитель покупайте.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Ура, наконец настоящий спец проконсультирует Владимира как точно надо! :thumbup:
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Переключалка есть, но би-ампинг - это 2 усилителя. Мне пока это не требуется, система была заточена под сетевой плеер-предусилитель и уже потом к ней подключилась вертушка. Играет хорошо.
  9. Valeria
    Valeria Старожил
    26 авг 2015
    13.386
    Не завидуй)
    AMP и Brigadier нравится это.
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Не ревнуйте! :dead:
    Valeria и AMP нравится это.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Кстати, под ретро-винил нужна ретро-проводка! :ded:
    А на случай отключения эл-ва - патефон как бэкап!
  12. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Если переключение есть, значит у вас в усилителе есть кроссовер, который НЧ ВЧ пустит на разные каналы. И можно будет подключиться без второго усилителя. У вас же 4 канала усиления, вот они и будут работать.
    По классической схеме би-ампинга , через два усилителя, у меня было запитано в прежней машине, поэтому штатные системы рядом с ней и звучали как из канализационной трубы.
  13. Valeria
    Valeria Старожил
    26 авг 2015
    13.386
    Не умничай)
  14. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    UPS должен стоять!
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Гнаться за каким-то невообразимым звучанием аккустики в а/м - редкостное зло. Любой средней системы более, чем достаточно. т.к. а/м по определению слишком шумный для качественного звучания.
    Во всём должна быть золотая середина, пределу совершенства (цены) нет.
  16. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Не суть, мне так нравится, я люблю качественную музыку)
    п.с. Попробуйте найти для своего усилителя схему подключения по би-Ампингу через один усилитель, я уверенна, что вам звук очень понравится. И почти уверена что ваш усилитель поддерживает схему Ампинга с одним усилителем. Просто сейчас вы нагрузили акустику и НЧ и ВЧ на все каналы, а это сами понимаете что делает со звуком. У нас дома все через Би-Ампинг подключено, правда у нас предусилитель ещё есть, но у него функция немного иная.
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В А4В8 - "битурбодизель" муфта.
    Зопесал...
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.145
    Это, наверное, очень хорошо, что у Вас дом всё по би-ампингу, но его преимущества на уровне квартирной громкости равны нулю. Нет никакого смысла перегружать систему ненужными элементами. Но у меня теперь есть большой цокольный этаж, где можно слушать на любой громкости круглые сутки и вот там действительно можно будет задуматься о построении би-ампинговой системы, но никак не в квартире. Для квартиры интегрального усилителя более, чем достаточно.
    Или у Вас в квартире есть зал площадью хотя бы 50-60 метров?
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
  20. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Естественно мы с расчётом, что достроим дом все делаем, а так, размер помещения для качества звука не особо важен, в студии звукозаписи прекрасная акустика, а размер комнаты чуть больше ванной комнаты.
    а ламповые усилители с предусилителем, дают потрясающую чёткость и детальность звука, даже на маленькой мощности.
    Вот куда все это ставить, и как это все при работе нагревает комнату, это уже второй вопрос, конечно лучше помещение побольше.
