A4 B8 Аудиосистема читает не все треки AAC/MPEG-4
Тема в разделе "A4", создана пользователем syxys, 8 окт 2013.
  1. syxys
    syxys Новичок
    8 окт 2013
    3
    Audi A4 B8 FL 2012
    Всем добрый день!
    Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой. Может быть существует какое-то нормальное решение.
    Дано:
    A4 B8 FL 2012 г.в., с аудиосистемой Concert (без ММI и навигации)
    Свежескачанный из iTunes альбом в формате AAC/MPEG-4 (стандартный формат для iTunes)
    Проблема:
    Несколько треков из альбома система распознает как поврежденные и, соответственно, не проигрывает.
    Свойства аудиофайлов полностью удовлетворяют требованиям к файлам, указанным в мануале Ауди к аудиосистеме.
    Разумеется, проблема не в одном альбоме. В среднем с каждым 8-10 треком такая проблема.
    Какой-то закономерности в названии, длине, тегах и т.п. треков, влияющей на появление ошибки, я не обнаружил.
    Псевдорешение есть - каждый раз конвертировать AAC в MP3, его читает нормально. Но это крайне неудобно, да и вообще не должно быть так. Система же официально поддерживает AAC.
    Возможно, кому-то проблема покажется очень мелочной. Но я достаточно много езжу, и наличие свежей интересной музыки обязательно. Поэтому это проблема. :rock:
    По телефону дилер не очень понял моих переживаний. Или не захотел понять.
    Спасибо!
  2. Ansys
    Ansys Новичок
    27 авг 2013
    56
    A4 B8 FL 1.8 13г.
    Подписываюсь на тему, т.к. есть такая проблема. В моём случае даже с мп3.
  3. syxys
    syxys Новичок
    8 окт 2013
    3
    Audi A4 B8 FL 2012
    Забыл написать - проблема при воспроизведении с карты SD.
  4. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
  5. syxys
    syxys Новичок
    8 окт 2013
    3
    Audi A4 B8 FL 2012
  6. mishgane
    mishgane Новичок
    9 янв 2014
    97
    A4 quattro M6 2014
    #6 mishgane, 31 май 2014
    Ап.
    Та же проблема.
    В сравнении с mp3, AAC обещает наилучшее качество:
    "Advanced Audio Coding (AAC) — собственнический (патентованный) формат аудиофайла с меньшей потерей качества при кодировании, чем MP3 при одинаковых битрейтах". Пример среза частот у mp3 в сравнении с AAC.
    Но аудиосистема его принимать не хочет.
    Конверторовал в foobar2000, параметры файла:
    Попробовал через xrecode II с кодировщиком QAAC, результат тот же:
    То есть профиль LC, битрейт не выше 320 - все как написано в мануале. Но аудиосистема пишет что в списке нет поддерживаемых файлов (хотя сам список есть). Кодировщик неро последней версии. QAAC тоже.
    Почему не хочет читать файлы - непонятно. Чем вы кодируете в AAC чтобы все работало?
    Уж очень не хочется подключать по aux внешний плеер.
    P.S. A4 B8 2014. Concert + B&O без MMI.
  7. hawkeye
    hawkeye Участник форума
    29 сен 2013
    251
    Татарстан респ.
    Porshe Macan GTS
    спорим, что ты не отличишь на слух mp3 от aac?
  8. mishgane
    mishgane Новичок
    9 янв 2014
    97
    A4 quattro M6 2014
    #8 mishgane, 3 июн 2014
    Попробовал различные варианты с AAC, около десятка файлов различной сложности, если можно так выразиться. Способы сжатия описаны выше.
    1. Сжатое фубаром. Переменный битрейт, ограниченный режим. В зависимости от сложности файла максимальный рабочий битрейт (который аудиосистема захотела играть) составил от 280 до 300 кбит/с. Один и тот же файл сжимал с инкрементом битрейта 5 кбит/с и смотрел результат.
    2. Сжатое в xrecode II в режиме переменного битрейта с неограниченным режимом (самый качественный способ). Основная масса максимально заиграла при сжатии с параметром качества 113 (битрейт не привожу т.к. он везде был разным и в данном режиме он не является определяющим фактором), пара файлов заиграла при качестве кодека 122. Максимальные для кодека 127 аудиосистема не взяла ни в одном случае. Но пару файлов система даже с параметром 113 не проглотила (битрейт файлов был 236 и 254 - сравните с играемыми 280 в ограниченном режиме).
    В общем, гарантированно аудиосистема будет играть лишь сжатое в ограниченном режиме с битрейтом не выше 280 (а может и меньше, но таких файлов мне во всяком случае не попалось). Переменный битрейт в неограниченном режиме кодирования в большинстве случаев переваривается при качестве сжатия 113, но попадаются и исключения, для которых качество придется ставить 104 или ниже.
    Написал подробно для тех кто сам захочет попробовать закодировать в AAC.
    В общем, подключу по aux плеер и буду слушать любимый FLAC.
    По теме есть что сказать? :wink:
