не могу найти отверстие для заправки акпп маслом на движке 2.4 ALF,все облазил не втыкаю где отверстие для заправки?или нужно снимать подрамник чтобы добраться до него,с какой стороны искать хоть? привод передний,не кватро,типтроник.
Там ещё внутри под пробкой будет пластмассовая фигулина такая, желательно иметь Г образный шланг что бы масло заливать
да как его проверить то?)))поднял,завел,открутил и масло должно политься или как?при этом держать на нейтралке?
Вобще если по правильному проверять надо прогревать масло в коробке 35-40 градусов ну понятное дело что это ты можешь зделать подключив компьютер с соответствующей программой. И в этом диапазоне температур проверяется уровень.
Все верно! При большей температуре уровень повысится и масло сольется-получится уровень ниже.Как-то так!
Ездил в ауди центр работяги бакланят,что нужно бросать тазик у них часа на три,чтобы масло остыло и только потом можно замерять ур-нь,а в книге пишут ,что масло должно быть прогретым около 85С-вот и пади разбери кого слушать.Хрень какая-то,короче нет единого мнения.
Если верить Елсе,т.е. официалам,то: Температура масла ATF к началу проверки не должна превышать 30 °C, при необходимости дать коробке передач остыть Уровень ATF следует проверять на контрольной пробке ATF. Уровень ATF соответствует норме, если при вывинчивании контрольной пробки при температуре ATF между 35 и 45 °C (для стран с жарким климатом 50 °C) ATF слегка вытекает из отверстия (обусловлено повышением его уровня при нагревании).
