Ауди80 б4 2.6 ABC. Плохо набирает обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Аудивод-001, 26 фев 2016.
  1. Аудивод-001
    Аудивод-001 Новичок
    26 фев 2016
    5
    B4 2.6 93 г.
    Всем доброго времени суток! Такая проблема. При нажатии на педаль акселератора машина подтупливает,не сразу набирает обороты. Секунду-полторы подумает и потом начинает набирать..в чем может быть проблема?
  2. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Много вариантов... Подсос воздуха, MAP-датчик, грязный дроссель, метки ГРМ, неправильная смесь и др.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У него его нет. У него трубка от коллектора прямо в ЭБУ.
    Кстати, Аудивод-001, проверь её от и до. Если она дырявая - ты будешь иметь то, что сейчас имеешь.
  4. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Ее и имел ввиду. Думал, что в ЭБУ есть этот датчик.
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #5 Xitroman, 26 фев 2016
    Так он там и есть))) С ним редко что то случается, вот с трубкой от дросселя да, случаются казусы. На фотке снизу это датчик в ЭБУ видно хорошо
    По сабжу - гадать можно бесконечно, маловато исходных данных, а возможных причин дофига.
    ТС, распиши, что делал с движком, такая фигня внезапно появилась, или давно уже и т.д. Я бы сначала давление бенза померил - при помирающем насосе именно такие симптомы. А потом уже все остальное. Например, рваные опоры двигла тоже дают такой эффект - по сигналам датчиков детонации зажигание позднится сильно и двигло тупит черт знает как. Короче расписывай, что и как было раньше.
      117,7 КБ
  6. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Вот спасибо, уважаемый! Развеял сомнения) А резиновые трубки-уголки действительно превращаются в труху со временем. Менял, было дело)
