У меня АУДИ 80 81г.в. 1,6 АКПП Машина перестала ехать вперёд - подвернулась другая коробка от бочки 92г.в. Поменял - проездил 3 месяца - опять то-же самое. Остановился на перекрёстке , а тронутся не смог. Домой добирался задним ходом. Может кто сталкивался с такой проблемой????
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад Ничего толком по моему случаю не нашёл:cry2: Может не так ищщу???
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад Из практики Аудюшные коробки-автоматы не долговечны по своей природе происхождения. У меня отъеб...сь через 158 тыс. км. Менять на б/у не стал(кот в мешке), ограничился капремонтом своей родной(65000руб.) Судя по твоей машине-год далеко не свежий(как и 92), поэтому то, что произошло-нормальный объективный процесс износа и старения. Опять ставить б/у АКПП нет смысла, ремонт обойдется дорого. Может быть стоит произвести замену АКПП на МКПП. Опять же исходя из твоих личных соображений. Желаю удачи!
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад Есть мнение: сожжены фрикционы первой передачи.... Видимо любите топать...
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад Сначала попробую эту сделать. У меня их теперь 2 штуки:rzunimagu Я в инете чайник - может подкинет кто ссылочку на мою коробку или подобную (сам искал но не нашел)
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад Я тоже об этом подумал - но разве они сгорают в один миг?? Никаких предпосылок перед этим небыло.
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад Если никаких предпосылок не было, скорее всего трабл ищи в электронике - блок соленоидов, селектор АКПП, мозги автомата. ИМХО, так.
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад Как вариант, после проверки мозгов, может вылитеть стопорное кольцо пакета фрикционов на первую передачу........... но это уже разбор самой коробки. На моей например, моэжно обойти первую передачу, включив принулительно сразу 2-ю, на ваших такое есть? Если есть то попробуйте - если поедет значит точно косяк в первой скорости.....
Ответ: ауди80 81г.в. АКПП- едет только назад ИМХО:Я бы еще посоветовал глянуть на концевик педали тормоза (иногда обгорают контакты) с него загораются стопы и мозги АКПП узнают о торможении... Просто помню что-то подобное на Octavia было
