Audi80 2.3 1994 года после ночевки на улице завелась заглохла и всееее
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Тетя мотя, 15 дек 2017.
  1. Тетя мотя
    Тетя мотя Новичок
    15 дек 2017
    1
    Казахстан
    Помогите люди добрые!после ремонта двигателя начался форменный кошмар!то есть двигжок отремонтили и она не завелась!советов было многовсяких-позвали электрика!оказалось глюк штатного иимобилайзера(видеть не захотел ключ()умелец этот иммобилайзер как то обошел и она ожила!ровно после рассчета с умельцем и его отбытия домой заметила что не показывает датчик температуры и молчит вентилятор.зазвала его (умельца)опять. Он что то там сделал все стало гуд,радость!утром обнаружила что нет ближнего света и опять его(умельца родимого в гости-сделал!проехала я без проблем почти(т.к плавали обороты) км так 10!на ночь оставила во дворе утром завела и ох....обороты уже плясали. Потом она заглохла и усе!подскажите где искать ,что это может быть?не хочется все подряд менять,я не соображаю!помогает братишка он тож не спец!а везти в норм сервис финансов не хватит!так что не обессудьте!
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    На этих авто..
    Некогда ШТАТНО не ставились ИММО..
    .Ставились ИММО .Но не на заводе .И к ключу не ко кого отношения ИММО не имело..
    Отдельная приблуда была..И вставлялось эта приблуда в своё гнездо..
    Так что штатный..Как вы пишите ИММО на вашем авто не когда не стояло.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Смотрим..проверяем давление в системе ..
    Проверяем искру ..
    Я бы начал с это го ..
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Тынц.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Знак такси .Забыли указать..Он же тоже штатный по каталогу .
  6. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    При чем знак такси, если есть номер штатного иммобилайзера? И заводского, и даже дополнительно устанавливаемого.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Могу посоветовать только одно: отдайте туда, где делали капиталку. Сумели сломать - пусть сумеют и починить.
    Либо заберите деньги назад. Какого...
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Со второй половины 1994 года .Все авто ВАГ в Германии стали идти с ИММО ..Это связано со страховкой..
    Так же начали ставить ИММО как доп опцию..
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.797
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Так всё таки в 1994г. ставили штатно иммо, зачем тогда большими буквами писать.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    я понимаю написанное, как: "новые автомобили на конвейере оснащаются иммобилайзером".
    "Прочие автомобили могут быть дооснащены иммобилайзером."
    Я правильно понимаю?
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Это и имел в виду..
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    #13 Bla©k, 18 дек 2017
    тогда противоречие получается:
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    :beer:.А ведь действительно..Если модель выпускалась и после второй половины 1994 года .На нем должна была ставится ИММО.
    Это я тыпанул .!
    Дело в том что на 80х ставилась противоугонка .С завода .Но это было именно противоугонка .
    Штатная противоугонная система DWA - DiebstahlWarnAnlage,
    Не чего общего с блокировкой работы ЭБУ она не имела ..
    Внедрена она была в корпус компрессора центрального замка .И блокировала она работу бенза насоса ..( работу реле.)..
    Так что тут я перестарался..Извиняюсь..прошу не ..:moderator:
    Но всё таки я всё равно думаю..Что в этом случаи .Дело не в штатном ИММО..
    Почему так думаю..?
    Вот это смущает..
    Если там действительно штатное ИММО.То я бы не взялся его убирать на выезде..( хотя возможно)
    У себя в гараже .Сделал бы такое.
    А отключить противоугонку..Что стоит в корпусе компрессора..Это не проблема .
