Ауди100 Кватра - после снятия и устоновки КПП не работают блокировки диффов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleksej2000, 4 май 2014.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000 Bad e-mail
    4 май 2014
    3
    Ауди100 Кватро
    Всем привет!
    Не знаю, где поглядеть, может уже и обсуждалось такое..
    Короче, сгорело сцепление в песчанном карьере, кое-как выбрались. Блокировки работали, и межосевая и задняя. Отключили приехали в ремонт.
    Сняли КПП, заменили сцепление, собрали. А теперь при помощи кнопки на панели не включается блокировка, не задняя, не передняя. Вручную при передвижении штока блокировки загорается лампочка на панели. Но от кнопки никакой реакции.
    Понимаю, что где-то управление нарушено. Но если бы на КПП, то тогда бы задний бы все равно включался?
    Попробовали все проводки и шланчики, не помогает.
    Подскажите, где что искать?
