audi100,1991г.в. 2.8 quattro не заводится,треск реле под рулём...Это точно не аккумулятор,стоит новый.Что может быть???
Это проще простого- под рулём...а посмотреть, что за реле трещит? Стартёр крутит\нет? Щиток светится? Прям, как дети, трудно сразу всё написать. Битва экстрасенсов отдыхает.
Стартер не крутит,все приборы робят,музыка,подъёмники и т.д щиток светится,реле снимал ,в магазе сказали реле на бензонасос
А почему точно не аккумулятор? Проверял его на живучесть или так, новый и всё? Обычно треск возникает там где плохой контакт. И не обязательно это само реле...может и масса для него. Да и вообще масса на ДВС с кузова...в общем, ищи плохой контакт.
Кстати,эта проблема появилась после замены шланга сцепления,могли они что -то нахимичить? Точнее,ведь шланг находится рядом со стартером,может проблема крыться в этом?
